Alt 01.02.2011, 21:33   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Hallo check,
EKU ist auch meiner Meinung nach die beste und kompetenteste Lösung, habe mein Steuergerät auch im letzten Jahr dort reparieren lassen. Schnelle Abwicklung und alles oK.
Schau mal auf meiner HP habe dort eine Anleitung zum Ausbau des STG.
Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 22:07   #2
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Standard Rainer Hutterer
RH-Electronics, Rainer Hutterer
Augsburger Straße 24 a, D-82291 Mammendorf, Germany
Telefon: 0900-1-223-223 (0,49€ / Minute, Mobilfunk evtl. abweichend )
E-Mail: mail@rhelectronics.de (Technik: support@rhelectronics.de)
Internet: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RH Electronics :: Home
Die Dienste dieser Werkstatt kann ich nur empfehlen.
Ich fuhr direkt hin und die Reparatur dauerte ca. 1.5std.
Das ABS/DSC-Steuergerät funktioniert seitdem einwandfrei!
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 22:22   #3
Grubenbär
auch nicht schlecht
Alt 02.02.2011, 15:48   #4
Roman7
ehemals "handyfan"
Benutzerbild von Roman7
Fahrzeug: 750i (E38) Facelift, 750i (E32)
Standard genau mein Problem
genau das gleiche Fehlerbild habe ich auch. Nach Standzeit bei -10°C ging ABS/DSC zunächst wieder beim 750er - wenn alles erwärmt ist, blinkt wieder die ABS/DSC Kontrolleuchte.
Da ich aus München - und nicht besonders lötbegabt bin denke ich dass der Tipp mit Mammendorf für mich gold wert ist - außer es hat noch jemand ein Steuergerät übrig für 750er Facelift ;-)
7er forum mal wieder great
Roman7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 00:01   #5
check
Fahrzeug: E38-728iA (06.00) letzter Facelift, E34-525i (07.94) M-Fahrwerk +Sportsitze lichtgrau +Shadowline
Top! Die Absolute Top Empfehlung!!
RH-Electronics,Rainer Hutterer
DIE ABSOLUTE TOP EMPFEHLUNG!!
Hallo hier bin ich wieder - bin selbst direkt nach telefonischer Absprache auf Termin zu RH-Electronics Herrn Hutterer gefahren, da ich den besten Eindruck hatte.
Hier ein Erfahrungsbericht:
Erster Eindruck - wow - top Werkstatt da kann man vom Boden essen...
Dann ging’s ans Werk mit Fehler auslesen... dann löschen!
Ausbau Steuergerät - ist ja beim E38 kein Thema - dann kamen die feinen Teile zum Einsatz - Steuergerät auf CNC gespannt, exakt geöffnet usw.... - zeigte mir in der Zwischenzeit div. Reparaturversuche auch von sog. Internetanbietern die allesamt sichtbar eine Katastrophe darstellten!!
Hier merkt man gleich ein absoluter Könner ist am Werk! mit Expertenausrüstung an diversen selbstentwickelten Testanordnungen mit verschiedenen Hydraulikblöcken usw....
Wie schon von hier im Thread berichtet wird einem spätestens hier nach kurzer Zeit klar –!!! FINGER WEG von Eigenreparaturversuchen!!! – da muss ein Fachmann ran, der die reparierten Teile dann auch unter Last testen kann – es ist ein hochsensibles Bauteil, das auf die Bremsen einwirkt – lass da mal was schief gehen... – Blockade und Feierabend...
Sein EXPERTENRAT - niemals irgend etwas reinsprühen oder herumbasteln.
Zumeist wäre es dann hinüber. – Wenn keine Reparaturversuche unternommen wurden, lässt es sich in der Regel wieder herstellen – nur wer mit dem Fehler zu lange herumfährt riskiert, dass sich das Gerät irreparabel - auch für Hutterer!! - „aufhängt“.
In seine Karten und seinen Elektronikbereich lässt er sich verständlicherweise nicht reinschauen - habe nur mitbekommen, dass er die Elektronik erst mal mit dem Stereomikroskop inspiziert und sogar einstmals eingesprühtes Elektronikspray ausmachen kann. Es erzählte, dass er auch Elektronikteile tauschen werde – wow...
Bin dann ca. 1,25h zu Mittag zum Metzger und Autohändler in die Nachbarschaft...
Ich hatte Glück und es konnte instandgesetzt werden. - Als ich kam war das Steuergerät gerade mit einem neuen eloxiertem, wasserstrahlgeschnittenen ALUDECKEL verschlossen =: top Eigenanfertigung und einzigartig mit drei kleinen Löchern mit MEMBRANVERSCHLUSS zum Atmen und Innendruckausgleich - durch den Aludeckel ist nun auch der Wärmehaushalt besser - damit ist das Ding eigentlich besser als neu!
Man sieht auf den ersten Blick nichts außer dass es besser als im Originalzustand aussieht.
Dann im eingebauten Zustand nochmals der Fehlertest mit 0 Fehler – und Arbeitsausdruck!
Das war es und ich kann es jedem nur empfehlen dies gleich zu machen, sobald der Fehler auftritt – Wenn dann ein Sensor noch zusätzlich hinüber wäre, könnte das vor Ort auch gleich erledigt werden.
Das Ganze geht auch per Versand dann halt ohne Fehlerspeicher löschen, BC Diagnose usw.
Seither alles bestens und keine GELBEN LAMPEN mehr in Sicht – sehr fein!!
Und exklusiv für unseren Stammtisch am Sonntag habe ich für ABS Steuergerät-Notleidende ein nettes Geschenk dabei...
Grüße CHECK
Geändert von check (19.02.2011 um 00:06 Uhr). Grund: Formuulierung :-))
check ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 22:18   #6
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
wieviel hat der Spaß gekostet?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 22:42   #7
Nuggets
inkl. MwSt. €249.
ABS DSC Steuergerät defekt? v899 BMW 7er, Modell E38 42 11.01.2022 23:35
Elektrik: Steuergerät ABS/DSC Rostl BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2008 12:52
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Elektrik: ABS/DSC Steuergerät DjRiff BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2008 21:39
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2008 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
