01.02.2011, 15:13
Fahrzeug: E38-740i (02.95)
Nimmt schlecht Gas an, teilweise gar nicht
hab scho die Suche mehrmals bemüht, aber ich kann mein Problem net eingrenzen.
Wenn mein Wagen kalt ist dann nimmt er ab einer bestimmten Gaspedalstellung kein Gas mehr an, also es passiert einfach nichts. Wenn ich dann etwas vom Gas gehe, dann zieht er richtig los. Wenn ich langsam das Gaspedal betätige und mich quasi an diesen Punkt herantaste dann schaukelt er sich langsam hoch und nimmt langsam Stück für Stück Drehzahl auf, läuft dann aber wie ein Sack Nüsse. Außerdem läuft er im Stand unruhig.
Sobald der Motor Warm ist und auf Gas umgeschalten hat, läuft er wieder normal, außer der Unruhe im Stand, wobei diese nicht so Stark ausgeprägt ist wie im Benzinbetrieb.
Habe noch nicht ausprobiert, ob das Ganze auch im warmen Benzinbetrieb geschieht. Werde ich aber noch die Tage nachholen. Für mich klingt das Ganze nach Probleme mit der Kraftstoffversorgung. Was meint ihr? Wo und wie soll ich suchen.
LG Daniel
01.02.2011, 15:39
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
wie alt ist das Benzin schon
01.02.2011, 15:42
hab erst Freitag 20l getankt... hält ca 3. Wochen bei mir.... was mir noch einfällt, hab das Gefühl dass bei kaltem Motor er extrem viel verbraucht, also mehr als normalerweise
01.02.2011, 15:55
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Kurbelgehäuseentlüftung prüfen.... hatte das selbe Problem..aber war ein 728i
01.02.2011, 16:06
BMW süchtig
Könnte auch ne schlappe Benzinpumpe sein
01.02.2011, 16:46
Kurbelgehäuseentlüftung wurde erst gemacht. Glaube auch net dass die wieder hin ist.
Benzinpumpe?! Wie überprüfe ich die?
01.02.2011, 18:22
Fahrzeug: 528i E39
Zündung an und Benzindruck messen. Ist ne Schraube an der Ansaugbrücke da obenen irgendwo die du abschrauben kannst( wie der Ventildeckel der Reifen).
Da kommt ein Messgerät dran und misst den Benzindruck.
Grüße, Daniel
01.02.2011, 18:42
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Falschluft Test gemacht? Ergebnis? Fehlerprotokoll Ergebnis?
01.02.2011, 18:44
BMW süchtig
Das wirds wohl nicht sein, auf Gas läuft er ja
01.02.2011, 18:48
Mahlzeit
Ned ganz richtig. Ich bin ein paar Monate mit einem defekten Einspritzventil gefahren, eben auch auf Gas. Selbe Maläste wie beschrieben. Wortlaut-genaues Szenario, so zu sagen...................
Und da könnte man die Einspritzventile beim 8Zyl. ebenmal mit Bremsenreiniger einsprühen und mal schauen obs Blasen wirft. Kost ned viel, sagt aber viel!
