27.01.2011, 19:33
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Fahrwerk etc. quietscht
hay leute alles war bis heute wunderbar dank euerer hilfe und jetzt wieder etwas neues
plötzlich fing der wagen an zu quitschen bei jeder bodenwelle meiner meinung nach funktieren die stoßdämpfer weiss jemand einen rat :-(
danke
27.01.2011, 19:37
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
wo kommt den das quitschen her?
Veruch mal mit deinem Körpergewicht (oder wenns nicht reicht mit fremder Hilfe) den Wagen an allen vier Ecken runterzudrücken und aufzuschaukeln... evtl kannst es dann besser lokalisieren
Für nen groben Dämpfertest, runterdrücken, loslassen und beobachten...
wenn er "ausgefedert" hat und sich wieder senkt sollte er sofort zur Ruhe kommen, wenn er noch nachschwingt.. ist der Dämpfer wohl fällig, auch wenn das nur ein ganz grober Anhaltspunkt ist
Powered by
27.01.2011, 19:42
Fahrzeug: KVG Kassel
...qui etschen...
Handbremsseil oder Integrallager der Hinterachse.
btw: Boardsuche hilft...
27.01.2011, 21:39
hay danke ja von hinten kommt das nicht eher von vorne ...
ja boardsuche hat mir gesagt handbremsseil was muss ich damit machen ?
danke leute :-)
27.01.2011, 21:42
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
wenn es nicht von hinten kommt brauchst auch nix mit dem Handbremsseil machen. Ansonsten die Durchführung schmieren
27.01.2011, 21:46
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Zitat von bmw740dn
hay danke ja von hinten kommt das nicht, eher von vorne ...
Ich habe das so verstanden das es von vorne kommt.
Ich will auch vorne ein Handbremsseil haben.
VV dito
Geändert von Dudy (27.01.2011 um 22:22 Uhr).
27.01.2011, 21:48
scherzkeks ^^ ...
also das quitschen trat plötzlich auf hatte das vorher nicht
wenn ich bremse oder über ne bodenwelle fahre sofort dieses schreckliche geräusch ( könnte man auch als knarren bezeichnen) und wenn ich vorne den wagen runterdrücken rechts und links auch
können doch nicht beide stoßdämpfer plötzlich hinüber sein ?
Geändert von bmw740dn (27.01.2011 um 21:56 Uhr).
27.01.2011, 21:56
Zufälle kann man nicht ausschließen...
würd aber ne zweite Person zum lauschen dazuholen, nicht daß das Geräusch dann doch nur von einer Quelle ausgeht.
Könnte auch von den Kugelgelenken der Querlenker und Druckstreben kommen. Wenn dort die Manschetten reißen, werden die Lager trocken und machen dann auch hässliche Geräusche...
27.01.2011, 23:09
Fahrzeug: 730d (09.00)
Es kann alles sein was gummigelagert ist.
Wahrscheinlich ist da Stabigummis, kosten nicht die Welt.
Druckstreben, das sind die gebogenen, guck mal ob da Öl ausläuft, die Quitschen auch gerne mal. Kannste auch mit der hand ein bisschen dran rumziehen, dann hört man es meißt schon.
27.01.2011, 23:14
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Spurstange vorne komplett....verursacht diese Geräusche,wenn sie ausgeleiert ist.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Lüftung quietscht!
Schnellstarter |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
41 |
05.03.2019 20:41 |
Fahrwerk: VA quietscht
pushkin |
8 |
06.09.2010 23:22 |
Motorraum: Keilriemen quietscht
DVD84 |
8 |
30.07.2010 16:31 |
Karosserie: Scheibenwischer quietscht
Sebastian |
2 |
22.01.2008 10:30 |
735iA quietscht
UDO KH |
0 |
21.11.2005 21:34 |
