Alt 27.01.2011, 00:34   #11
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
ja,und bei mir leuchtet das abs obwohl auch alles inordnung ist,ist schon eigenartig
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 00:44   #12
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wie schon gesagt wurde, die Lampen leuchten nicht zum Spaß
Lasst Eure Kisten erstmal ordentlich mit BMW-Hardware auslesen, dann wird man auch sehen, was nicht funktioniert. Muss ja auch nicht immer ein Totalausfall eines ganzen Systems sein, damit etwas aufleuchtet. Aber nachgegangen gehört dem dann auf jeden Fall!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 00:46   #13
bmwe381986
Liest du meinen beitrag nicht?????? er war zur Fehlerauslesung bei BMW und der Computer hat keinerlei Fehler angezeigt außer einen Kaputten Bremslichtschalter und ich glaube ja wohl nicht das der was mit dem Notprogramm oder ABS zu tun hat.
Alt 27.01.2011, 00:48   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Doch, der hat was damit zu tun
Zumindest beim ABS ist der meines Wissens nach involviert - kann mich grad aber auch irren.
EDIT:
Das mal aus dem WDS zu Deinem unbedeutenen Bremslichtschalter...
Eine Betätigung des Bremspedals wird dem DSC3-Steuergerät über den Bremslichtschalter mitgeteilt.
Während einer ASC-Regelung wird ein Bremseneingriff sofort abgebrochen, das Ansaugventil geschlossen und das Umschaltventil geöffnet.
Wird während einer ABS-Regelbremsung die Bremse losgelassen und somit der Bremslichtschalter geöffnet, so wird die ABS-Regelung ebenfalls sofort abgebrochen.
Nur bei DSC3 wird bei einem Defekt des Bremslichtschalters das gesamte System (ABS, ASC und DSC) abgeschaltet
Alt 27.01.2011, 00:51   #15
bmwe381986
ja das mag ja sein aber hier geht es ja glaubig ums Notprogramm das ABS war nur mal am rande erwähnt.
P.S. der Schalter ist neu und es leuchtet immernoch.
Alt 27.01.2011, 00:55   #16
d9187
Wenn's läuft!
Haha genau, weil ABS und Bremslichtschalter ja auch beide nichts mit der Bremsanlage zu tun haben (Was da nun genau intern vor sich geht, weiß hier wohl keiner genau.)
Und klar habe ich gelesen was du geschrieben hast, von einem BMW-Tester war da aber keine Rede - aber der fand ja auch einen Fehler.
Also da ist ganz sicher irgendwo was defekt, und wenn es das Steuergerät selber ist
Ist der Fehler denn nun auch weg?
Alt 27.01.2011, 00:57   #17
Bastl
V12-infiziert
Na, des bezweifel ich aber - steht doch im WDS recht deutlich beschrieben (siehe Auszug)
Alt 27.01.2011, 00:58   #18
bmwe381986
da hat aber jetzt einer gesprochen wa??? Wir sind ja auch alle ein bißchen d.....oof was?
Alt 27.01.2011, 00:59   #19
d9187
Wenn's läuft!
Im WDS wird wohl kaum der Quelltext des Programmes stehen, das da drinnen arbeitet
Grobe Funktionsbeschreibung schon, aber die reicht oft nur als grober Anhaltspunkt.
Ich glaub Du weisst schon, wie das "genau intern" von mir gemeint war
Aber wir driften vom Thema ab
Edit: Joah, die Sache mit dem Bremslichtschalter ist laut WDS immerhin ziemlich klar, dass der da involviert ist.
Alt 27.01.2011, 01:00   #20
bmwe381986
Richtig es geht ja ums Notprogram des Motors.
E38-Teile: Unterbodenschutz 750i M73 johnwayne27 Biete... 1 21.07.2009 18:20
Motorraum: Ölpumpe 750i M73 AP727 BMW 7er, Modell E38 4 28.06.2009 22:44
Motorraum: Motornotprogramm E38/M73: Leider zu früh gefreut ... hoerky BMW 7er, Modell E38 1 23.01.2009 21:02
Abgasanlage: Sport-KAT im 750i ?? ( M73 ) Marc750i BMW 7er, Modell E38 20 27.08.2008 21:04
Motorraum: E38(M73) - Motornotprogramm hoerky BMW 7er, Modell E38 15 27.04.2008 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
