24.01.2011, 21:40
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Probleme nach 2 Wochen Stillstand!
Hi, Leute!
Hatte gerade große Probleme meinen Wagen zum laufen zu bekommen. Er stand 2 Wochen. Der Wagen ist erst gar nicht angesprungen bzw er ist angesprungen aber direkt wieder ausgegangen. Dabei lief er auch mehr als unrund, der ganze Wagen hat gewackelt. Der Anlasser musste auch recht lange drehen. Beim dritten Versuch habe ich den Motor dann zum laufen bekommen das er nicht mehr ausging. Aber die ersten 2-3 Minuten lief er schrecklich. Wie gesagt der ganze Wagen hat gewackelt und vibriert. Dann beruhigte es sich nach und nach. Dann Automatik auf R und nichts hat sich gerührt. Zurück auf D und wieder auf R. Dann ging es ohne Probleme. Beim Startvorgang bzw Startversuch des Motors übrigens Check Control okay, keine Öllampe an oder sonst etwas. Dann losgefahren! Habe aber direkt ein seltsames Klappern gehört. Woher es kommt kann ich nicht genau sagen. Beim Bremsen aber wird das Geräusch sehr laut, Bremse schlägt bzw ruckelt, Lenkrad bewegt sich usw. Auch bei 10-20 km/h! Als hätte sich ein Fahrwerksteil gelöst, Bremse festgesetzt oder sowas... Vorher war alles in Ordnung. Bin ein wenig geschockt....
25.01.2011, 07:47
Langstrecken Gleiter
fang mal bei der Batterie an. Lad die mal auf, der dicke mag keine schwächlichen batterien. Die kann Getriebenotprogramm und Motornotlauf hervorrufen..
das andere könnte eine kombination aus Rost auf den Belägen sein, und ein sich lockerndes Bremsen Schutzblech. (Wenn das komplett locker ist, hört es sich an als würde jemand mit einem Hammer irgendwo drauf kloppen..)
25.01.2011, 09:49
Fahrzeug: E38 728i
Kann auch der Nockenwellensensor sein.Zumal du ja wohl ne ganze Weile orgeln konntest.Da kann die Batterie so platt nicht gewesen sein.
Die Reifen können sich auch schon mal schnell platt stehen(nicht zu wenig Luft aber halt eben durch das Gewicht des Autos.Deshalb vielleicht das wackeln der Vorderachse
25.01.2011, 18:50
War dann heute in der Werkstatt. Brauche jetzt an der VA und HA neue Bremsen. Reifen an der HA ließen sich nur noch mit Kraftaufwand drehen und an der VA ab einer bestimmten Stelle Schwergang. Scheiben waren extrem voll Rost, Riefen usw. Laut Mechaniker bringt da auch kein starkes Bremsen oder abschleifen mehr was.... Kann ich nicht beurteilen. Das alles nur weil der Wagen 2 Wochen stand? Kann ich jetzt nie mehr in den Urlaub fahren?  Habe den Wagen jetzt genau 2 Jahre und musste noch nie an die Bremsen ran. Wer weiss wie lange die Scheiben schon drauf sind... Kostet mich jetzt zwar 600 Euro aber dann habe ich Ruhe.
25.01.2011, 19:17
Fahrzeug: E38 - 750i
Das ist krass. Hatte mein Baby bei WIntereinbruch knapp 6 Wochen unterm Carport und nicht bewegt. Gut, das anlassen hat knapp 1 minute georgelt bis er kam und dann auch sofort wieder aus ging, aber beim 2ten Versuch kam er nach 20 sekunden und blieb auch am laufen mit ein wenig Gas. Seit dem fahr ich Ihn wieder alle 2-3 Tage und alles i.o. *auf Holz klopf*
25.01.2011, 19:31
Haben mich auch sehr überrascht diese Probleme. Heute sprang der Wagen aber wieder ohne Probleme an und lief auch rund. Wenigstens etwas... Aber das der Dicke so eine Diva ist wenn er mal 14 Tage nicht gefahren wird.
25.01.2011, 20:11
meiner steht öfters mal länger als 2 wochen, ist jetzt anfang vom jahr gute 4 wochen gestanden, springt ganz normal an und läuft auch ganz normal, als ob man ihn vor 5 min abgestellt hat (331tkm)
was ich jedoch mach, das ich ihn , bevor ich ihn abstellle etwas brems (damit die etwas war sind und ich ihn nicht mit nassen scheiben hinstellen muss
25.01.2011, 21:13
Fahrzeug: Toyota Yaris
Meiner lief auch nach 42 Tagen Standzeit (draußen am Straßenrand) ohne Probleme, sprang sofort beim ersten mal an und lief Problemlos.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
