Alt 15.01.2011, 12:34   #1
728iA_NRW
Fahrzeug: E63 - 645Ci (2004) PRINS VSI
Hi Leute,
so habe gerade den ABS Sensor hinten links ausgetauscht und es ist alles beim alten. Bis jetzt funktioniert sogar der Tacho gar nicht mehr, mal sehen ob er in den nächsten Stunden wieder funktionieren wird.
Ausserdem ist mir noch aufgefallen das das Fernlicht ab und zu von alleine an geht und PDC sich während der Fahrt einschaltet aber nur wenn der Tacho nicht funktioniert.
Man ist das ein scheiß und vor allen Dingen teuer wenn man alles nach und nach wechselt und es daran nicht liegt.
Jetzt werde ich wohl die restlichen 3 ABS Sensoren austauschen und gucken was dann passiert. Oder was meint Ihr?
728iA_NRW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 21:37   #2
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Den Tausch der anderen 3 Sensoren kannst Du Dir sparen, denke ich.
Das Tachosignal kommt ja, wie gesagt, vom Sensor hinten links.
Deshalb tippe ich auf das DSC-Stg.
Bei mir funktionierte der Tacho zuletzt auch garnicht mehr, egal ob kalt oder warm.
Die PDC- und Fernlicht-Geschichte allerdings ... Da habe ich auch keine Idee.
MfG
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 21:48   #3
sechsender
Klimawandler
Benutzerbild von sechsender
Fahrzeug: e30 320i Cabrio, e39 520iT, e46 318iT, Karmann Ghia Typ34, Sportboot Drago 490
Hallo.
Spar Dir das mit den Radsensoren.
Bau Dein ABS/DSC - Steuergerät aus und schick es zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.rhelectronics.de
oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur von Steuergeräte und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse
oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hitzing und Paetzold
Da werden Sie geholfen....
P.S. ich hatte dieselben Probleme und habe meines zu RH-Electronics
geschickt. Alles Top!
Falls es nicht defekt sein sollte kostet es ca.60€ für die
Prüfung, dann hast Du aber wenigstens Sicherheit.
Persönlich gehe ich zu 99% aber von einem Defekt aus.
sechsender
...same shit, different smell....
sechsender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 15:11   #4
728iA_NRW
Hi Leute,
danke erstmal für die Antwort.
Heute geht der Tacho wieder aber der Servolenkung wieder nicht.
Also alles immer im Wechsel wie immer, keine Veränderung.
Also 60€ kostet es wenn das ABS/DSC Steuergerät nicht defekt ist, was kostet es denn wenn es defekt ist und repariert wird auch 60€?
Könnte ich denn ohne ABS/DSC Steuergerät weiter fahren, da ich den Wagen jeden Tag brauche um zur Arbeit zu kommen.
Wie sieht es aus könnte ich nicht einfach ein gebrauchtes ABS Steuergerät bei ebay schießen und einbauen oder müßte dieses erst umprogrammiert werden?
Man ist das ein misst. Ich hoffe nur das es dann wirklich daran liegt, weil noch mehr austauschen ohne eine Veränderung geht echt auf die Geldbörse und kostet Nerven.
Alt 16.01.2011, 20:55   #5
sechsender
Klimawandler
Hallo.
Naja 60€ ist nur die Pauschale für Prüfung. Reparatur kostet 250€.
Angeblich kann man auch ohne STG rumfahren, wenn man die Anschlüsse
ordentlich gegen Feuchtigkeit abdichtet. Ich persönlich würde es aber
nicht machen....
In der Bucht eins schiessen bringt Dir auch nicht viel:
1. mußt Du zum zum umcodieren.
2. Kaufst Du wieder die Katze im Sack.
RH Electronics ist ziemlich schnell. Habe meins damals Mo. hingeschickt
und Fr. wieder erhalten.
Ruf einfach mal da an und beschreib ihm Dein Problem.
Auf der HP sind auch einige typische Fehlerbilder beschrieben.
Nur nicht verzagen, das ist ja nur eins der vielen STG`s, die am
7ner rumzicken können.....
Mit der Zeit gewöhnst Du Dich dran.
Alt 16.01.2011, 21:24   #6
RikiMasorati
ich hatte, bevor ich mein DSC-Stg zur Reparatur eingeschickt habe, bei der Firma angerufen und gefragt ob man ohne Stg fahren kann.
Die erste Frage war : "Fahren Sie Automatik? Dann bitte nicht damit fahren."
Also hab ich es gelassen.
Der Fehler mit der Servotronic kann nun aber auch eine andere Ursache haben, wenn dein Auto noch vor 9/2000 gebaut wurde.
Siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schwe...ng-149161.html
Durch die Fehler im DSC-Stg könnten schon mal die 30 Fehler voll sein, bis die Servotronic in den Notbetrieb (aus) geht.
In der Bucht würde ich gebraucht auch nicht kaufen, wenn dann evt. das hier: und beim codieren lassen. Beim selbst wurden mir 795 netto angesagt, nur das Stg - indiskutabel !
Ich ärgere mich fast mittlerweile, das ich es nicht so gemacht habe, weil der Servotronic-Fehler immer mal wieder auftritt.
MfG
Thomas
P.S. Habe bei bba-reman Hamburg reparieren lassen, 210 € mit Abholung und Rücklieferung durch UPS - 5 Werktage, Angebote der Firma auch in der Bucht vertreten
Alt 17.01.2011, 10:12   #7
728iA_NRW
Ja das passt ja. Mein Wagen ist Baujahr Januar 2000.
Hätte jetzt erstmal alle ABS Sensoren gewechselt aber wenn Ihr sagt das das eh nichts bringt das lasse ich das natürlich und spare mir das Geld.
Dann muß ich das Steuergerät mal einschicken wenn ich im Februar Urlaub habe.
Danke euch
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 22:25
Warnleuchte für ABS, DSC, Bremsen(GELB) und Tachoausfall cm735i BMW 7er, Modell E38 19 26.04.2012 09:22
Erst frisch erworben und nur ärger abs ,tacho usw Psycho19 BMW 7er, Modell E38 7 15.07.2009 23:41
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
