02.12.2003, 14:04
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Original geschrieben von WantToBeRich
Ich überlege mir einen der 2000/2001er E38 zuzulegen. Da ich selbst über 192 cm groß bin, waren bislang 3er und 5er kein Thema mangels Sitzgröße.
Weiss Jemand zufällig, wieviel Sitzhöhe der E38 hat ?
Danke.
Hmm.............. keine Ahnung, aber ich habe bei 1,86m noch genug Luft nach oben, weiß jetzt allerdings auch nicht ob es einen Unterschied zwischen den Normalsitzen und den Komfortsportsitzen gibt - ich hab die Komfortsitze! Geh doch einfach mal zu einem Freundlichen und mach ne Probefahrt mit nem Gebrauchten!
Grüße Horst
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
02.12.2003, 14:44
Fahrzeug: E38
Also ich bin irgendwas um die 1,95 und ich kann ganz gut in meinem Bimmer sitzen.
Den Rücksitz hinter mir kann man bei mir zwar zum Notsitz deklarieren (LEXX und chief4 können´s bestätigen  ), aber kümmert mich ehrlich gesagt nicht, da ich eh meistens alleine fahre. Solltest du jedoch öfters mit 4 Personen unterwegs sein, wäre vielleicht eine L-Version in Erwägung zu ziehen  .
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
02.12.2003, 14:51
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
meine total subjektive Eindrück ist, daß die Sitze ohne elektrische Einstellung tiefer einzustellen sind als die mit elektrische Einstellung.
Habe selbe (1.90m) normale Sitze ohne Elektro, und bin am bequemsten, wenn ich 1 oder 2 Stufen von ganz unten. Um bequem in einer elektro-Komfortsitz zu sitzen, muß ich ganz nach unten fahren. Vielleicht nehmen die Motoren Platz weg?
Am besten, messtock einpacken und los zum Fruendlichen.
viel Glück,
Charlie
02.12.2003, 16:00
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Re: Sitzhöhe E38 vorne
Sollte für Deine Körpergröße mehr als ausreichend sein...
...und falls nicht, sind nochmal ein paar cm drin wenn auf ein SD verzichtet wird :zwink
Constantin :cool:
02.12.2003, 17:18
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
bin 193cm
und hab recht langen Oberkörper und hab E-Sitze: bequemstes Auto, das ich je hatte!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
02.12.2003, 20:20
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
WantToBeRich
hast du es wirklich mal ernsthaft versucht mit nem 3er oder 5er???
ich schon. 5er v. 77 - 98 (immer den gleichen)  und immer bequem gesessen.
7er seit jan. 88, (verschiedene) und sitze perfekt. besonders in den kontursitzen.
gruss jürgen (192cm)
02.12.2003, 20:48
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Beim 5er und 6er sind die Sportsitze niedriger
Beim 5er E34 und 6er E24 sind die Sportsitze niedriger - scheinen mir tiefer ausgeformt zu sein. Ich habe nämlich das umgekehrte Problem. Dank vertikaler körperlicher Benachteiligung sitze ich in den Sportsitzen ziemlich tief. Die Komfortsitze im 7er sind deutlich höher.
Also würde ich mal schauen, ob Du einen mit Sportsitzen findest.
02.12.2003, 22:55
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich habe Komfortsitze bei meinem drin und kann bei 190cm nicht klagen!
Ich habe auch noch genung Luft nach oben, also könnte ich auch noch wachsen!
Clemens
03.12.2003, 09:48
Im 3er und 5er ist es wirklich so, daß ich mit dem Kopf anstosse. Deshalb konnte ich damals keinen 5er Touring kaufen, sondern habe mir einen MB E-Klasse gekauft. Beim 5er hatte ich 1 cm Luft, wenn kein elektrischer Sitz und kein Schiebedach eingebaut waren. Da ich die Maße aus der nicht vorhandenen BA nicht habe, habe ich hier nachgefragt. Das gleiche Problem habe ich mit Jaguar XJ, der alte ging nur ohne SD ganz knapp. Deshalb schaue ich in den Maßangaben immer noch Sitzhöhe Vordersitz, die sollte 985 mm und größer sein.
Danke
