Alt 05.01.2011, 19:04   #1
javamafia
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Standard Wo ist die Endstufe?
hallo ich suche bei mir im auto die werks endstufe. das ich vor der werks endstufe abgreifen kann. denn ich habe vor bei mir ein aktiv subwoofer einzubauen, der an einer endstufe mit high eingang kommt. habe auch schon so gut wie alle lösungen durch, aber es steht niergendwo, wo die werks endstufe ist.
ich habe das business rds radio bei mir verbaut.
mfg sascha
javamafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 19:42   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
korrerraumhintenlinkshinterderabdeckung.
Signatur:
Alt 05.01.2011, 20:03   #3
javamafia
gut ok dann weis ich schon mal das ich da keine endstufe habe. denn ich habe da nur ein grossen weissen stecker. weis nur nicht wo für der ist. denn ich suche immer noch ein schnellen abgriff für die subwoofer endstufe.
vielleicht kann mir einer sagen wo für der weisse stecker hinter der linken verkleidung ist.
Alt 05.01.2011, 20:09   #4
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
aus deinem profil entnehme ich du hast ein ......
ach ja und ein ......
dann ist ja klar du musst ......
und beachte ....... weil dann .......... und wenn du damit fertig bist brauchst du noch .........
ich hoffe ich konnte dir helfen
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 20:30   #5
javamafia
gut die antwort bringt mich jetzt weiter.
Alt 05.01.2011, 20:59   #6
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Ich stimme Playnetman zu schließlich weiß man doch auch nicht was für einen E38 du fährst
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 21:05   #7
Fabio740
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
der weisse Stecker der du hinter der verkleidung gesehen hast ist ein zurückgebundenes stromkabel für einen CD Wechsler falls du diesen noch nicht
eingebaut hast. Der Verstärker (Endstufe DSP) liegt hinten im kofferraum, like seite, verkleidung abmachen, von den gerätschaften die du dan siehst, liegt er zur rechten seite bei frontalem anblick, sollte der grösste Kasten sein von allen. hat soviel ich weiss noch Kühlrippen an den Seiten...
Ich hoffe das hilft dir weiter
Fabio740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 06:39   #8
FrankGo
Zitat von Fabio740 Beitrag anzeigen
...Kühlrippen an den Seiten...
Bei "javamafia" ist das nicht so.
Er fragt "unhöflich" (durch fehlende Großbuchstaben schwer lesbare Sätze).
Er will uns (durch nichtausgefülltes Profil) nicht mitteilen was für einen E38 er hat.
Und das schlimme dabei ist, dass er nicht versteht, worum es geht.
Aufgrund dieser "Reibungspunkte" rückschließend auf seinen Umgang ist wohl davon auszugehen, dass er einen schwach ausgestatteten alten 728i fährt.
...und warum nennt sich jemand "JavaMafia" ?
Alt 06.01.2011, 08:51   #9
UZUNER-740iLA
Fahrzeug: E 38 -740iA M62 4,4L-01.96
Standard Wo ist meine Endstufe?
Hallo liebe Forumler,
Ich habe bei meinem E38 das Radio Modul nach gelötet , und beim ausbauen habe ich kein Verstärker bemerkt ,Frage 1. Kann es sein das ich wirklich keine Endstufe habe 2.Kann ich von Ebay einen BMW Vertärker einfach einbauen ?Wenn ja worauf muss ich achten? (Stecker ,Verbindung u.ä.)
Ich habe auch keine Equalizer einstellung auf dem BC das hatte ich beim Vorgänger DSP oder so etwas? Fazit ich würde gerne auch bisschen mehr Lautstärke haben wollen OHNE das Auto zu zersägen zu müssen!
Danke für eure Mühe im Voraus!
l.G.
Yasin
UZUNER-740iLA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 09:08   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
@Yasin: wenn Du schon nachrüstest, dann bau Dir nen gescheiten Verstärker + Lautsprecher ein und nicht den Müll von BMW !
Mit Radio-Modul meinst Du ein Radio was hinten links im Kotflügel sitzt ?
Dann kannst Du da die Lautsprecherausgänge abgreifen und da ggf. mittels Hi-Lo-Wandler nen Amp dran hängen. Den verbindest Du wieder mit den Kabeln die zu den Lautsprechern gehen und verbaust da bessere. Die vorhandenen Lautsprecherkabel sollten bis 100 Watt je Kanal abkönnen.
Einen Equalizer hast Du bei BMW selber meines Wissens nur beim DSP - aber ich rate davon ab das nachzurüsten. Zum einen ist es auch gebraucht recht teuer und zum anderen klingt es weder besonders gut noch bringt es ordentlich Lautstärke.
Was genau willst Du erreichen und was hast Du noch an Ausstattung im Fahrzeug ?
Ist eine Telefon und/oder Navi ab Werk verbaut bzw. original nachgerüstet ? Dann wird es etwas schwieriger. Welches Radio hast Du genau - BM23, BM24, BM54 ?
Elektrik: Wo sitzt die Endstufe bzw. das Relais für den Elektro-Lüfter vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2009 09:10
BMW 3er: Wo wurde die orig. Endstufe im E30 Cabrio VFL verbaut? JPM Autos allgemein 10 12.09.2008 19:19
Elektrik: Was und wo ist die Endstufe EC-Lüfter? Bastl BMW 7er, Modell E38 1 28.11.2007 17:11
Darum ist es gut eine Endstufe zu haben... Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2006 11:16
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
