30.12.2010, 15:34
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Hilfe bei Stecker
Hallo , wollte mir im Kofferraum einen ipod/aux/carlink2 einbauen anstatt einen cd wechsler . Habe auch schon alles her durchgelesen aber nichts richtiges gefunden . Schon alles ausgebaut hinten links finde nur nicht den passenden stecker ... Anleitungen finde ich auch nicht ... könnt ihr ir helfen evtl. auch mit Bilder . DAnke #
Habe das Professional Radio also müsste doch das Kabel schon nach hinten verlegt sein
30.12.2010, 15:42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bitte schreibe in Dein Profil rein, was für ein Auto Du hast und das Baujahr.
Hast Du einen Monitor vorne ?
Hattest Du bisher ein (defektes) CD-Laufwerk ?
Bist Du mit dem Ausbau bis zum Radio vorgedrungen ?
(Sitzt versteckt.)
Was für ein Nachrüst-Teil hast Du ? ... Bilder ?
Signatur:
30.12.2010, 15:45
† August 2024
Das Kabel schaust Du Dir im Schaltplan an.
30.12.2010, 16:32
Bj . 03/99 , Navi MK2 , Tv Tuner , ne war noch kein cd wechsler drinne .
wollte nur wissen wo der stecker sitzt die ssagen das ist einfach Plug & play das wars .
30.12.2010, 16:35
Ja, und nun noch den Motor und das Baujahr ins Profil (Siehe wie bei mir) und es gibt keine Rückfragen mehr, wenn Du mal ein anderes Problem hast.
Wer schreibt was von Plug-and-Pray ?
Link oder Bild bitte !
30.12.2010, 16:37
30.12.2010, 16:41
Warum nicht gleich ?
(Muss ich immer zweimal nachfragen ?  )
Du suchst das Radio.
Das ist hinten links versteckt.
Wenn Du "hinten links" auf hast siehst Du zur Seitenwand hin ein Stück Stoff als "Rückwand". Dieses muss weg, dann kommst Du zum Radio mit dem im Link gezeigten und von Dir gesuchten Stecker.
30.12.2010, 16:43
ja die matte ist schon so halbwegs weg , und da soll dann derstecker sein , aber welche von den viele ^^ .. .. und einfach anstecken fertig ? ( wenn ich ihn dann mal gefunden habe,...)  oder wie
und muss dann der ganze Kabelsatz dran oder nur ein Stecker .
30.12.2010, 16:55
Ich habe das Anleitungs-Bild aus Deinem Link mal etwas "bearbeitet".
Dein Radio (das versteckte) ist im Bild auf der rechten Seite.
Den Rest habe ich dran geschrieben.
PS: Radio ausbauen (ZWEI Schrauben, eine davon hinter dem Wasser-Rohr des Schiebedachs versteckt) um den Stecker zu löse erleichtert einiges.
Der Stecker selbst hat einen Schiebe-Mechanismus, der bei festgegammelten Kontakten häufig versagt / unschiebar ist.
30.12.2010, 17:44
was ich hier eben gemacht hab ist also falsch , der eine stecker hab ich nur ins radio gesteckt . Und was ist mit dem Rotenstecker was ich bei dem >Bild markiert habe. kommen die noch irgendwo hin
