| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.12.2010, 09:36 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (1991)Opel Astra F Caravan(1996)
				 Kurbelwellenscheibe- Schraube lösen
 Ich bräuchte mal eine info.Bin gerade dabei einen M62 Motor am zerlegen und muss vorne die 27 Schraube von der Kurbelwelle lösen um die Aufnahme für die Riehmenscheiden anzunehmen.
 Meine frage ist das Links gewinde oder ganz normal??
 gruss
 Torsten
		|  29.12.2010, 09:51 | #2 |
	| Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
 die lüfterschraube ist im normalfall ein linksgewinde
				__________________E30 318is
 E30 325ix
 F25 X3 20d xDrive
		|  29.12.2010, 09:53 | #3 |
	| Mr. Diesel
 Ähmmm... der Lüfter sitzt aber nicht auf der Kurbelwelle   |
		|  29.12.2010, 09:56 | #4 |
	| Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38)  ZZR1100
 Zentralschraube unten an der Riemenscheibe Kurbelwelle ist Rechtsgewinde.
 Gruss immeranders
		|  29.12.2010, 10:04 | #5 |
	| Sternfahrer
					Zitat von warp735  Ähmmm... der Lüfter sitzt aber nicht auf der Kurbelwelle   |  Hast auch recht   |
		|  29.12.2010, 11:52 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
 Hallo Beim M60/62 hab ich sie noch nicht gelöst, nur mal beim M20B25 da wars ein rechtsgewinde und sie war sehr sehr fest !!!
 war nur mit hebelgewalt los zu bekommen denke das wird beim V8 dan auch noch so sein
 lg
 karsten
		|  29.12.2010, 12:00 | #7 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 dat teil heißt nicht umsonst "Jesussssssss Bolt"
fetter schlagschrauber soll da helfen.
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  29.12.2010, 12:06 | #8 |
	| V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
 Hi Karsten,
 bei meinem habe ich das erst hinter mir, musste zum Steuerkettenwechsel runter.
 Aufbekommen habe ich die Schraube mit einem 3/4" Knebel, einem 2m Rohr als Verlängerung und zwei Mann an der Verlängerung.
 Das Mistding saß wirklich fest!
 Greetings
 Joe
		|  29.12.2010, 13:26 | #9 |
	| Mitglied
 Hi Joe
Das deckt sich zu 100% mit meinen erfahrungen bei dem E34 damals vor ca 15 jahren
lg
karsten |
		|  29.12.2010, 14:22 | #10 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
 STOP!
 Du musst lediglich die 8stck. SW13 Schrauben lösen um die Scheibe abzunehmen.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
