Alt 29.12.2010, 00:56   #11
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Sprüh mal bei warmen Motor in Richtung Saugrohrstutzen an den Zylindeköpfen. Die Kurbelgehäusegummis sitzen hinten zur Spritzwand zw Ventildeckel und dem viereckigem Saugrohrsammler.
Zieht der da geringe Falschluft wird das im warmen Zustand ausgeglichen und er läuft sauber, aber bei Bremsenreiniger hustet er spührbar
Die Saugrohrstuzen gehen beim Fuffie gerne kaputt - und sind sauteuer....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 01:19   #12
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
hast du mal ein Foto davon oder eine teile nr ?
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 01:36   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Teil 8 und 9
Die Kge Gummis sitzen etwa da, wo dieses kleine Gewinde am Saugrohrsammler sitzt
Teile Nr 11 15 1 702 292
Dateityp: jpg Saugr750.jpg (47,2 KB, 27x aufgerufen)
Alt 29.12.2010, 02:42   #14
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Hi, habe einen 728i dieses Problem tritt bei mir auch ab und an auf...habe den Fehlerspeicher ausgelesen....
1 Zyl...Einspritzung
5 Zyl...Einspritzung
6 Zyl...Einspritzung
Laba 1 und 2 falsche
Werte
oder sowas in der Art....
Fehler gelöscht nach ca...350km wieder ausgelesen und kein Fehler...
Doch Problem trat wieder auf...Immer im Kaltem Zustand..Nur im Benzinbetrieb...
Ansaugbrückendichtung ist neu und Zündkerzen sowie Zündstecker...
Lebe nun mit diesem Phänomen da auch Bmw nicht weiß was das sein könnte
Die schieben alles auf die Gasanlage
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 08:37   #15
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Moin habe das selbe Problem ein Tipp wenn der Motor etwas warm ist noch im blauen bereich einfach mal neustarten dann müsste der fehler weg sein ist bei mir so.
Kerzen und das ganze sind neu.
Anssaugdichtungen können es nicht sein dann müsste er im warmen auch unrund laufen und genau das tut er nicht.
Fehlerspeicher sagt aussetzer.
Aber folgendes wenn es ruhig ist im Wagen hört mann ein Relais schnarren hinter dem Handschuhfach. Die beiden grünen sind bei mir schon neu aber immer noch dasselbe.
DerDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 10:17   #16
Henk Bee
Hi DerDon
Genau so ist es wenn er warm ist läuft er supper !!!! V8-Alex hat das selbe Problem und er hat mal auf verdacht seine Lamdas Gewchselt aber auch ohne erfog ..... vielciht doch Drosselklappen ?
mfg Bee
Alt 30.12.2010, 10:49   #17
Chevyman
Mit links Bremser
Wenn er kalt im OL läuft, geht die DME nach vorgegebenen Werten. Zieht er da Falschluft magert er ab und ruckelt.
Fangen die Lambdasonden an zu arbeiten geht er in den CL und kann die Falschluft - so es denn nur wenig ist - ausgleichen. Ergo läuft er schön. Soetwas würde man an verschobenen Fueltrimms sehen
Kann also schon sein - und man hat es in 25 Jahren Praxis hie und da erlebt....(bei den alten VW´s der Gummiflansch unterm Drosselklappenteil zB)
Alt 30.12.2010, 11:36   #18
DerDon
Moin VW ja klar ist mir auch bekannt ich war selber 20 jahre bei BMW als Schrauber.
Ich habe meine Ansaugdichtungen mit Bremsenreiniger abgesprüht und es gab keine reaktion egal ob kalt oder warm.
Aber wenn mann nach ca. 3 min. im kalten den Motor abstellt und neustartet läuft er ohne probleme.
gruß
DerDon
Alt 30.12.2010, 16:12   #19
Henk Bee
So is es wenn Mann den Wagen im warmen Zustand abstellt und nach 30 min wieder Los Fährt lauft er ganz normal !! Habe den Fehler gefunden Temparaturschalter defekt ! Teile Nr. 8.360.857 kostet 24 Euro .
MfG Bee
Geändert von Henk Bee (10.01.2011 um 02:18 Uhr).
Motorstörung bei Kälte Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 8 02.11.2010 17:22
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 16:23
Elektrik: Die Kälte.... DefenDer BMW 7er, Modell E32 19 19.01.2009 15:32
Motorraum: Anspringen bei Kälte UBE BMW 7er, Modell E32 6 26.01.2006 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
