25.12.2010, 23:00
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Jippie
Es klingt dabei so als wenn der Motor automatisch einen kleinen Gasstoß bekommen würde. Auf die genaue Drehzahl habe ich dabei nie geguckt, aber Du hast schon Recht: 2500 sind es wohl nicht...
Hm...
Ist mir auch schon aufgefallen, manchmal sogar peinlich, dabei würde ich nie soviel Gas geben.
25.12.2010, 23:02
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
Ja das ist schon peinlich und dann habe ich noch ein Sportauspuff drunter da weißt du wie es sich Anhört
26.12.2010, 09:28
#13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wird wohl irgendwas nicht stimmen, der Motor nur unwillig anspringen und die Start-Automatik versucht das auszugleichen.
Luftfilter und LMM schon mal gereinigt ?
Ansaugbereich auf Undichtigkeit geprüft ?
Batterie-Reset schon mal gemacht ?
... oder zeigt der Drehzahlmesser nur kurzzeitig zuviel an ?
Schon mal probiert, die Zündung einzuschalten und dann 10 Sekunden zu warten, bevor der Schlüssel auf "Anlasser-Position" gedreht wird ?
Signatur:
26.12.2010, 11:04
Wenn's läuft!
Wenn der Fuffi warm ist, dreht er beim Start (bzw. direkt danach) gerne mal auf Bereiche um die 2000 hoch.
Wenn er Kalt ist jedoch nicht (so zumindest bei meinem 98er FL).
Was ich jedoch kenne, wenn die Ansaugbrückendichtungen undicht sind, ist, dass die Drehzahl nach dem Anlassen zu lange zu hoch bleibt, der Motor im Leerlauf nicht perfekt rund läuft, warm ungern/nicht auf ~500 UpM Leerlauf absenkt usw. usw..
Von daher würde ich mal den Test mit der Bremsenreinigerdose wagen
26.12.2010, 14:07
#15
Das habe ich alles schon gemacht bis auf Reseten, wie lange müssen denn die pole zusammen bleiben? mfg
26.12.2010, 14:10
#16
Fahrzeug: BMW E12 525
Paar Minuten. Rauchs halt ne Zigarette so lange. Oder trink ne halbe Bier oder ein Viertele.
MfG Dimi
26.12.2010, 14:15
#17
gut werde es gleich mal Probieren aber hatte mal gehört das ich da irgendwas neu anlernen muss.
26.12.2010, 14:38
#18
Das "neu anlernen" macht der Wagen von ganz selbst.
Getriebe-Steuerung (bei Automatik), Leerlauf, etc. ...
DU darfst Dich nicht wundern, wenn dann die nächsten Tage "komische Zustände" da sind. ... normalisiert sich alles nach dem Anlernen.
26.12.2010, 15:36
#19
Wenn's läuft!
Ein gesunder Wagen macht (zumindest meinen Erfahrungen nach) nach einem Reset aber keine komischen Sachen.
Ich würde das eher als Hinweis dafür sehen, dass etwas nicht stimmt - die Elektronik kommt dann erst nach einer gewissen Anlernzeit damit wieder klar.
26.12.2010, 19:12
#20
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,leider nicht richtig,das kommt auf´s Bj.an,hast Du schon ein Reset bei einem 95-er gemacht das Du das behaupten kannst ???
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
