29.11.2003, 12:48
Fahrzeug: 530d 12/2018
Servopumpe Ölverlust
Hallo Forum,
stellte vor kurzem fest, daß bei meinem 735i an der Servopumpe unten an den Schlauchanschlüßen ein Ölverlust eintritt. Sind hier nur die beiden Schläuche zu wechseln oder ist die ganze Servopumpe mit fällig? Was nehmen mir die ''Freundlichen'' dafür ab?
Danke vorab für Eure Hinweise und Tipps und Euch allen gute Fahrt
LG Karsten
30.11.2003, 00:08
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Soundflax !
Versuchs doch erstmal mit nachziehen der Verschraubung.
Gruß Manu
30.11.2003, 00:11
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Schau erst mal den öl stand nach
Hatte das selbe problem!
Ölstand muss genau stimmen!Wenn nur bischen zuviel drin ist drückt es nach oben beim einlenken.
ist eine E38 krankheit.
Uwe730E38
30.11.2003, 14:18
Danke für die Hinweise, habe die Schellen an den Schläuchen schon getauscht bzw.festgezogen-bringt aber nichts. Im Behälter ist kaum noch Öl drin, also kann das mit dem zuviel auch nicht passen...
30.11.2003, 19:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kaum noch Öl???????????
NACHFÜLLEN!!!
Sonst killst Du Deine Servopumpe!!!
Ansonsten schau' doch mal, ob einer der Schläuche am Stutzen einen Riss hat. Ich würde denken, wenn die Servopumpe gut läuft, dass es nur die Schläuche sind. War bei mir auch.
Franz
(Murphy)
30.11.2003, 19:56
Fahrzeug: E39 530i
Ich denke auch das es die Schlaeuche sind die werden mit der Zeit hart
und dichten nicht mehr richtig am Anschluss egal wie fest du die Schellen
anziehst.
Thomy7er
01.12.2003, 20:37
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
Hallo Soundflex,
ich habe das gleiche Problem letzte Woche gehabt und mich dumm gezahlt.
Es ist definitiv der Servoschlauch der von der Pumpe zum Lenkgetriebe geht.
Bei mir war die Lenkung in den letzten tagen auch sehr schwergängig geworden.
Das Gute kommt noch ......zum Schluss ist es so sehr undicht geworden das das Servoöl
ausgelaufen ist.
Ich habe den Schlauch wechseln lassen .Die Lenkung ist butterweich geworden.
Kostenpunkt:
Servoschlauch ca. 100 euro mit Mwst.
Es ist ein Verschleissteil.
sadik
05.12.2003, 07:46
Danke Euch allen für die aufschlußreichen Antworten.
War in einer freien Werkstatt und habe den Servoschlauch und den anderen vom Ausgleichsbehälter
wechseln lassen. Kostenpunkt 88€. Guter Preis? glaube ich.
Unfall- und schadensfreies Jahresende Euch allen
Herzlichst
Soundflax
05.12.2003, 07:58
Da kannst Du nicht meckern !
Danke, ebenso
Gruss Manu
