25.12.2010, 01:55
Fahrzeug: E63 - 645Ci (2004) PRINS VSI
Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;(
Hallo zusammen
Habe seid 2 Wochen folgendes Problem:
Starte nach einer verschneiten Nacht morgens meinen Wagen, sofort leuchtet DSC und ABS auf und funktioniert natürlich nicht. Nach ca 5 km fahrt erlischen beide Anzeigen und es funktioniert wieder alles und das ca. 1 Woche lang.
Dann fahr ich ca. 1 Woche später an einem verschneiten Tag durch die Stadt und plötzlich fällt wieder DSC und ABS aus, jetzt jedoch Dauerhaft. 1 Tag später zusätzlich im Wechsel Servotronic oder der Tacho sowie Verbrauchsanzeige aber nicht Dauerhaft, mal ja, mal nein.
Seid ein paar Stunden leuchtet im Bordcomputer noch Getriebenotprogramm auf. Was kommt als nächstes?
Liegt es wohl an den ABS Sensoren? Wenn ja, wo liegen diese und wie komme ich da dran bzw. kann ich diese wechseln (Reparaturanleitung)?
Danke schon einmal für eure Hilfe...
25.12.2010, 01:59
Fahrzeug: 728i
Geändert von polskiprelude (21.03.2011 um 21:06 Uhr).
25.12.2010, 02:01
Ja das ist ja super. Vor allen Dingen weil man DSC und ABS am besten bei Schnee also im Winter gebrauchen kann  Aber ist jetzt der erste Winter wo es ausgefallen ist
25.12.2010, 03:52
Fahrzeug: Peugeot 407 SW 135 HDi, Bj. 2008
ABS/DSC/Brake Licht an ist an und für sich ein klassisches Symptom davon, dass das DSC Kontrollmodul in seinen letzten Zügen liegt.
Ich meine, ich hätte auch schon davon gelesen, dass das temperaturabhängig ist. Da hilft normal nur ein rebuild des DSC controllers (oder ein Neuteil natürlich). Das Teil kann man recht einfach selbst ausbauen und zum rebuild verschicken.
Fehler auslesen und die Radsensoren checken kann natürlich vorher auch nicht schaden.
Bin mir nicht sicher, ob das Getriebenotprogramm damit auch zu tun hat. Das kommt ja meistens von einer schwachen Batterie
25.12.2010, 09:12
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hatte ich auch!
Bitte die Masse-Anschlüße im Motorraum an den Längsträgern links und rechts vorne im Wagen überprüfen (da wo sich viele kleine dünne Kabelchen vereinigen).
Bei mir waren die Muttern auf der rechten Seite in Fahrtrichtung lose, genau diese Fehler! Es war auch nur eine Mutter lose und schon hatte ich die ganze Palette an Fehlern!!!
Festgezogen und gut war es
Viel Glück
colaman
25.12.2010, 11:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
und vielleicht auch mal die ladespannung messen... die batterie prüfen
das sind die ersten verdächtigen...
dann vielleicht auch mal fehler auslesen... da könnten richtig gute hinweise drin stehen
25.12.2010, 12:04
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Habe auch noch dieses Problem das ich hier:
http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ge-145313.html
bereits beschrieben habe...mittlerweile kann ich schon vorher sagen wann der Fehler auftritt. Z.b. jedes mal nachdem der Motor betriebstemp erreicht hat und ich das Fahrzeug ein paar Minuten stehen lasse ist beim starten des Motors mein Weihnachtsbaum am brennen. Kann man daraus was schließen??
befindet sich das von wiggi erwähnte DSC Kontrollmodul im Motorraum und könnte auf wärme reagieren?
Wie viel kostet ein rebuild bzw neu teil? Würde das endlich gerne mal machen...schon blöd bei schnee ohne tc, abs zu fahren....
wünsche allen ein Frohes Fest und einen guten rutsch :-)
25.12.2010, 12:22
Fahrzeug: 740d,730d f02
Mess doch einfach schnell die 4 ABS Sensoren mit dem Oszi  immer est die Günstige variante wählen!
25.12.2010, 12:25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wurde der Fehlerspeicher schon mal ausgelesen ?
Steht der Wagen über Nacht in einer (halbwegs warmen) Garage ?
Wurde schon mal testweise die Batterie über Nacht mit einem externen Ladegerät voll geladen ?
Wird der Wagen nur in der Stadt oder auch auf Landstraße/Autobahn benutzt ?
Wie tief sind die aktuellen Temperaturen vor Ort ?
Signatur:
25.12.2010, 12:37
1.) ja mit folgendem Ergebnis:
Das Auslesen hat folgende Fehler ausgespuckt:
214 Signal Speed
50 Avtivate Solenoid Valve Fuel circulation switch
35 avtivate Relay Secondari air pump
62 valve Secondary air
126 tank leck diagnostic pump
127 socking jet pump
jeweils sporadische Fehler wurde angezeigt.
31 whell speed rear right Open circuit
2.) ja steht auf der Strasse
3.) Nein Batterie wurde nicht geladen.
4.) Ich fahre jeden tag ca 22km auf die arbeit und wieder zurück. Heckscheibenheizung bleibt immer aus Radio meistens auch.
5.) Temp ist zwischen -4° und +3°
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: DSC und ABS ausfall
SB-IL750 |
35 |
31.01.2017 22:25 |
Warnleuchte für ABS, DSC, Bremsen(GELB) und Tachoausfall
cm735i |
19 |
26.04.2012 09:22 |
Erst frisch erworben und nur ärger abs ,tacho usw
Psycho19 |
7 |
15.07.2009 23:41 |
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall
kiskutya |
1 |
18.03.2009 22:20 |
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben
Senator |
19 |
07.01.2009 20:30 |
