Alt 29.11.2003, 11:46   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Gibt es so ein Modul???
Ich suche ein Modul das es möglihc macht wenn man auf der FB auf öffnen drückt das dann das Standlicht für 1 Min. oder so angeht!
Ist das irgendwie möglich???
Danke
cya
Alt 29.11.2003, 12:16   #2
KevinE38E34
Ja, sowas könnte man über ein Zeitrelais machen, welches durch den ZV-Öffnen Impuls betätigt wird. Als Last wird an das Relais dann die, in deinem Fall Standlichter angeschlossen. Und schon leuchten für die eingestellte Zeit am Relais die Standlichter wenn man das Fahrzeug öffnet.
Zentralverriegelung:
Fahrzeug mit Funkfernbedienung: Steuerleitung für FB ZV Pos. 3 (XT143) Kabel ws/gl 0,35 zum
Grundmodul (A1) Pos. 13 (X332). Zentralverriegelung funktioniert nur bei geschlossenen Türen.
Teilweise auch doppelter ZV-Öffnen Impuls notwendig. Zur Komfortschließung den Schliessen-Impuls
verlängern.
1.Version
VORSICHT: erst Türleitungen blau und weiß trennen.
Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite. AUF blau/Tür
Originalkabel 1,5 mm unter der Verkleidung AUF blau//ZV
auf der Fahrerseite ZU weiß/Tür
ZU weiß/ZV
TIP: blau/ZV und weiß/ZV führen beide Masse.
Beim Testen der ZV müssen alle Türen geschlossen sein!
2.Version
2 x Plusimpuls gelber Stecker unter AUF blau/rot/gelber Ring
linken Vordersitz ZU braun/blau/gelber Ring
3.Version
weisser Stecker am Modul hinter dem Handschuhfach AUF braun/gelb(+)
ZU braun/blau(+)
4.Version
In der Beifahrertür am schwarzen 18pol. Stecker Pos. 7 AUF weiss/schwarz(+)
und 9 anschließen. ZU blau/rot(+)
Gruß vom Kev
KevinE38E34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2003, 12:21   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Falls Du eine Art "Follow home" Funktion bauen willst:
Das kannst Du per DIS freischalten lassen.
Alt 29.11.2003, 12:26   #4
KevinE38E34
Sofern man nen freundlichen in der Nähe hat, der Ahnung hat und auch Lust dazu!
Gruß vom Kev, der vom BMW SERVICE böse bitter enttäuscht ist.
Alt 29.11.2003, 12:37   #5
The Stig
Some say...
Ich fahre auch immer extra 60 KM zum freundlichen meines vertrauens, obwohl hier der freundliche gerade mal 5 Minuten zu Fuss entfernt ist....
So isses nunmal......
Traurig....... :( :( :( :( :( :(
Alt 29.11.2003, 18:56   #6
KJ750IL
Hy
Was ist das: Follow Home funktion??
Ist das das was ich will???
Danke
cya
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
