18.12.2010, 14:47
Fahrzeug: E38-740i (04.98)
Startet nicht
Hallo, kann mir jemand weiter helfen. Mein 7mner startet nicht, war schon bei BMW am Computer und habe den Fehler auslesen lassen. Antwort Benzinpumpe kaputt, habe diese selbst ausgebaut und überprüft sie läuft, habe sie wider eingebaut sie baut auch druck am Tank auf aber im Motorraum kommt kein Benzin an.
18.12.2010, 14:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Benzinfilter dicht ?
Leitung geknickt ?
Elektrik-Problem an der Pumpe ?
Signatur:
18.12.2010, 14:55
kann mir jemand sagen wo der Benzinfilter sitzt?
18.12.2010, 15:01
Wenn Du tatsächlich an der richtigen Pumpe warst und die Leitung verfolgen kannst wirst Du ihn finden.
18.12.2010, 15:15
Hallo , zu meiner Frage wo die Benzinpumpe sitzt, was gemeint im Motorraum, unterm Auto oder im Kofferraum oder...
18.12.2010, 15:20
Hallo , zu meiner Frage wo die Benzinfilter sitzt, was gemeint im Motorraum, unterm Auto oder im Kofferraum oder...
18.12.2010, 15:39
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,Benzinpumpe sitzt im Tank drin unter der Rücksitzbank links.
Benzinfilter sitzt unter der Beifahrertür(unterm Schweller),du muß die
Verkleidung ab machen,dann siehst du den.
mfG.miki
mfG.Mirza
18.12.2010, 15:45
Danke, nur noch eine Frage Benzinfilter Verkleidung Innen oder Außen
18.12.2010, 15:48
† August 2024
Da suchst Du im WDS nach dem Begriff "Kraftstoffleitung". Da siehst Du ihn.
18.12.2010, 15:58
Außen unter dem Schweller Tür rechts vorne.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Gas-Antrieb: Startet nicht
Comin07 |
0 |
18.12.2010 14:39 |
Elektrik: Motor startet nicht
voice74 |
10 |
17.06.2010 10:52 |
Elektrik: Startet nicht...
Niko.Ibk |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
7 |
14.12.2008 01:29 |
Motorraum: Startet nicht!!!!
Schlawiner_24 |
44 |
09.11.2007 21:43 |
Motor startet nicht ?
MicDon |
1 |
08.07.2003 20:40 |
