27.11.2003, 20:01
Fahrzeug: 730i e38
klimabedienteil
Hallo erstmal.
Also ich bin seit heute neu hier im Forum, da ich mir vor drei Wochen erst nen 730iA Bj 95 zugelegt habe,(jeder fängt mal klein an). Also am Anfang war ja alles noch ganz toll, naja bis auf nen kaputten Spurstangenkopf, aber nun spinnt auf einmal dieses Klimabedienteil. Also es ist einfach so das die ganze Bedieneinheit einfach mal so ausgeht und dann wieder an, als ob da irgendwo ein Kontaktproblem wäre, es lässt sich dann auch nicht mehr bedienen und alle lämpchen gehen aus. Gestern kam dann auch plötzlich nur noch kühle Luft aus den mittleren Luftschächten und denen am Fenster. Weis vieleicht jemand ob das bekannte Probleme bei dem Baujahr und dem Modell sind? Mit was für Macken kann ich denn bei so nem Modell noch so rechnen? Hatte bis vor kurzem noch nen Audi V8 und bin fast verzweifelt mit den ganzen sachen, die ich da im laufe der Zeit so reparieren lassen musste. Also ich wünsche mir jetzt mal dass das mit dem BMW nicht genauso, ist ja bald Weihnachten, vieleicht sollte ich mir das auf meinen Wunschzettel schreiben . Also ich danke euch schonmal vorher für eventuelle Ratschläge.
MfG Toweid
27.11.2003, 20:09
Dasmit dem Klimabedienteil ist ein bekanntes problem und zwar fallen pixel vom Display aus, aber trotz allem sollte eigentlich der rest des Klimabedienteil funktionieren. Versuchs mal mit der Suchfunktion es wurde schon viel
im Forum darüber berichtet.
Hier könntest du evtl. gebrauchte finden.
http://www.mobilparts.com/
27.11.2003, 20:22
Fahrzeug: 730i e38
Hmm naja ich schau mal nach, vieleicht ist es aber doch nur ein Wackler irgendwo, vieleicht kann ich das Teil ja mal abschrauben und schauen ob da was locker ist. Danke trotzdem für die Antwort. So ansich gibts aber keine größeren Probleme, so mit den Motoren oder so?
27.11.2003, 21:10
Some say...
Hallo Toweid,
erstmal willkommen hier im Forum.
Die Themen, die Du ansprichst, sind hier alle schon mal ausgiebig behandelt worden.
Am besten benutzt Du die "suchen" Funktion, um erst einmal alles bisher zu Deinen Fragen geschriebene
durchzuforsten.
Wenn Du nicht weiter kommst, helfen Dir natürlich alle gerne!
28.11.2003, 07:05
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Toweid,
das Problem mit dem "spinnenden" Klimabedienteil hatte ich auch. (BMW sagte wie immer tauschen  )
Bei mir war die Lösung ganz einfach - reinigen
Im Bedienteil sitzt ein Temparaturfühler, der durch einen Lüfter ständig mit der Luft versorgt wird. An diesem Fühler setzt sich im Laufe der Zeit eine Unmenge von Staub ab. Dann fängt das Teil an verrückt zu spielen.
Also Bedienteil raus, aufschrauben und saubermachen und danach sollte es wieder funktionieren.
Gruss Eric
28.11.2003, 22:04
Fahrzeug: 730i e38
Erstmal danke für die Ratschläge. Das mit dem reinigen klingt recht einleuchtend, da es im Bedienteil auch immer so komisch klickert, grad so als ob da irgendwelche Fühler nicht so richtig wissen was sie machen sollen und das wiederum könnte ja schon daran liegen dass das verstaubt ist. werd mich dem Problem mal annehmen, ist ja hoffentlich kein großer Akt das Ding abzuschrauben oder?
28.11.2003, 22:18
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
@toweid,
nein, geht recht easy raus. Da ist nix geschraubt .... ich habe es mit 2 Nagelpfeilen und einem großen Schraubendreher problemlos raus bekommen  ( nu werde ich bestimmt von den BMW-Schraubern erschlagen)
:cool:
Gruß Roger
Gruß Roger
__________
28.11.2003, 22:28
Du kannst ein oder zwei Schalter ausbauen (unter dem Bedienteil) und dann gehst du mit den Finger in die Löcher hinein und drückst das Bedienteil heraus.
