07.12.2010, 16:57
Teste einfach erstmal die Batterie - das ist am einfachsten und wenn es an der nicht liegt probierst Du die weiteren Vorschläge.
In der Zeit wo Du hier schreibst hättest Du die Batterie schon testen können ;-)
07.12.2010, 17:26
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
;-) nee du,bin Lastkraftwagenlenkerfesthalter... also sitz den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster
Ich hole mir hier Tipps und Rats und werd das dann am WE vollziehen
07.12.2010, 18:39
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Rico740
März95 deutet schon fast auf die selbe fehlerquelle wie bei meinen hin !
zeigertanz auf allen instumenten
keine blinker anzeige im kombi am auto selber aber
fernlicht kontrollleuchte ohne funktion fernlicht geht aber
beim abschliessen mit der FB bein blinken
trotz abgezogenen schlüssel und verschlossenden wagen leuchten die bremslichter
im MID bleibt die uhr stehn oder das MID geht garnicht mehr
diese fehler hab ich bei meinen gehabt, habe schon öffter hier was drüber gelesen aber wie du schon sagtest keine lösungen
wenn ich mich recht erennere waren es immer wagen der ersten stunde so wie deiner und meiner
klar ein defekter zündanlassschalter is im e38 nichts neues, ein neuer kostet ca 50€ und is schnell gewechselt
sollteste aufjeden fall bei dem baujahr machen !!!
eine schwache batterie mag der dicke überhaubtnich und macht dan ne menge dummfug, aber eigendlich immermal was anderes und nich immer die selben fehler zur selben zeit wie es bei meinen war und anscheinend bei deinen ist
batterie sollteste auf jedenfall überprüfen und gegebenfalls ersetzen !
bei meinen hat das damals alles nichts gebracht
erst nach ersetzen des kombies war der spuk vorbei !
hast du deine zusätzlichen funktionen im kombi freigeschaltet ?
wenn ja schau dir mal deinen software stand an ob größer als 11 oder kleiner ?
lg
karsten
07.12.2010, 19:17
Wie Sinclair das schon schön gesagt hat!
es ist wenns die Batterie nicht ist zu 99,99999 % der .
Z ü n d a n l a s s s c h a l t e r
Irgendwie grad total die Serie, denn einige gehn kaputt.
Die zeit des Schalters is gekommen
Grob 50 Euro und alles is wieder paletti!
Einbau 5 min!
07.12.2010, 20:04
Kann man den irgendwie prüfen ob er kaputt ist,oder stell ich das nur durch nen Tausch fest??...
Falls es doch das Kombi ist und ich schieß mir eins bei Ebay,wie läuft das da mit dem Codieren und was kostet sowas??
Schon mal ne Menge Dank an alle die mir hier so zur Seite stehen.
07.12.2010, 20:13
#16
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Frag doch mal bei M8Enzo hier im Forum nach wegen dem Kombi. Vielleicht kann er was dazu und den Fehlern sagen. Im Zweifel ist eibe Reperatur da auch billiger und besser als sich nen neues Ding zu schießen!
Alex
07.12.2010, 22:18
#17
Ich werde am WE mit dem Prüfen der Batterie und LIMA anfangen,geht am einfachsten und dann den Zündanlaßschalter...Aber kann man den und wenn Wie kann man den prüfen auf defekt??
07.12.2010, 22:31
#18
Hey Rico!
Mach doch folgendes.
bestell den ZAS am besten morgen dann haste Ihn am Freitag, denn das ist eh irgendwann fällig wenn nicht jetzt schon!
Dauert ja auch so 2 Tage bis er da ist!
Wäre dein profil korrekt ausgefüllt könnte ich so dir die genaue Teilenummer grad hier reinschreiben.
Angenommen du hast ein 05/95er 730iA, dann brauchst du den ZAS mit der TN: 61 32 6 901 961
Die Teilenummer ist von Anfang E38 Serie, bis März 1996 immer die selbe!
Also die komplette 730i E38 M60 Serie!
Laut ETK 31,50 Euro netto, wären dann 37,49 da aber der ETK veraltet ist und ich letzte woche auch einen bestellt habe der ursprünglich hier für 31,50 standm, habe ich knapp 55 Euro bezahlt.
Mit Prozente gehts sicher paar Euro günstiger!
Damit machst du nie was falsch.
Oft fängt er schleichend und sporadisch an mit fehler, so dass du echt immer auf der Suche bist.
Prüfen ob er defekt ist, eigentlich nur durch den Austausch!
Der ZAS selber steht auch nicht im FS, sondern die daherrührenden Probleme, wie zB ABS, DSC usw usw
Kombi kann klar sein, da du aber gesagt hast dein MID spinnt nun auch immer wieder mal denke ich schon dass es der ZAS ist.
geht Radio ab und an aus?
Tempomat schaltet der sich ab und an aus während der fahrt?
Schon getriebe oder Motornotprogramm mal kurz im BC stehen gehabt?
irgendwelche anderen kleinen oft unwichtige Details die Du noch im hinterkopf hast?
Ansonsten eben wie gesagt Batterie / lima is ne Möglichkeit, Kabelbruch, wobei das eher unwahrscheinlich ist insofern Du da nicht irgendwas kaputt gemacht hast.
Aber ich würd mal mit dem günstigsten anfangen.
Batterie messen, Lima messen, ZAS machen dann das Kombi!
Die Reihenfolge scheint doch sinnvoll oder?
Lg
Sven
07.12.2010, 22:53
#19
Zitat von johnwayne27
Hey Rico!
Lg
Sven
Hallo Sven...
Ja sorry das Profil,muß ich mal unbedingt noch machen.
Das mit der Teilenummer ist kein Problem,hab den ETK und da komm ich an die richtige Nummer rann..
Was deine Fragen angehen, Radio und Tempomat schalten nicht ab.
Zweimal hatte ich die Meldung "Getriebenotprogramm"
Das MID geht aus,also die Anzeige,die Beleuchtung bleibt an.
Dann eben nur die Kontrolle der Blinker und das Stoplicht bleibt an nach verschließen des Autos und das Ablendlicht geht nicht wie gewohnt aus beim Zündung ausmachen,muß es seperat ausschalten.
Nach einer Weile alles wieder normal bzw hab ich einmal die Batterie kurz abgeklemmt danach auch wieder alles normal.
08.12.2010, 00:00
#20
Dankeschön!
Kannst Dir den Streß mit der Lima sparen!
Der blinker funktioniert ( außen ) aber du bekommst keine Rückmeldung im Kombi darüber angezeigt, und die Akustik dazu fehlt auch!
Das ist 100& der ZAS!
Dann erklärt sich das getriebenotprogramm auch damit!
und auch das Stoplicht, oder das lichtproblem ist somit erklärt.
Vertrau mir.
Mag sein dass der ZAS nicht alleine defekt ist, ich seh Dein Auto nicht und kenn mich mit dem kombi nicht aus, aber der ZAS ist definitiv defekt!
Ohne zweifel!
Mach den neu, vielleicht ist schon dann wieder alles wie gewohnt!
Teilenummer ist die, die ich dir oben gepostet habe!
bestellen, abholen, einbauen ( 5 min ) und wieder freude am Fahren haben
lg
