05.12.2010, 18:58
Fahrzeug: E 38 728 i BJ 06.96
Brummen im Radio BMW E 38
Ich höre aus dem Radio ein leises Brummen/Summen, obwohl der Zündschlüssel nicht steckt.
Was bedeutet das, evt dass das Radio Strom von der Batterie zieht ?
Was ist zu tun ?
Vielen Dank für Infos.
Jürgen
05.12.2010, 21:30
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ohne Quatsch jetzt:
hörst Du das Summen / Brummen aus dem Radio oder aus den Lautsprechern ?
Wenn ein Telefon da ist, steuert dessen Endstufe eine Doppelschwingspule an. Daher kann ein Summen /Brummen bei ausgeschalteter Zündung auch/eher sogar aus dem Telefonmodul kommen, denn dieses läuft noch Minuten nach Abstecken der Zündung nach, während das Radio eigentlich wirklich aus sein sollte.
05.12.2010, 21:53
Es ist kein Telefon dabei und das Geräusch kommt aus dem Radio
Jürgen
06.12.2010, 10:34
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Hat meiner auch.
Aber nur nach dem fahren. Wenn er ein weilchen steht ist es vorbei.
Das brummen ist eher hinter dem radio.
Evtl die lüftung wenn der regler auf 1 steht.
