Alt 02.12.2010, 14:58   #11
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Alls ich das Auto am 30.09.10 Kauft habe ich direkt Filter Tauschen lassen 290€ und alles was dazu gehört Öl, Kerzen etc...Bis auf einige 7er Krankheiten Kws, Nws...lief alles soweit top....Naja werde einfach mal abwarten was die Anlage macht wenn es etwas Milder wird...werde dann berichten...
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 15:09   #12
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ist doch wenig was du bisher investiert hast wobei wenn die Gasanlage nicht funzt dann nervt es.
Gandalf
Alt 02.12.2010, 15:19   #13
Bmw728iLpg
Du hast das etc nicht beachtet...
Alle arbeiten vom Kauf 30.09.10 bis heute.
ÖL-Filter
Kerzen+Zündstecker
Kws
Nws
LMM
Querleker Vorderachse
(komplett)
Spurstange + Köpfe
Gasfilter
Ölwannendichtung
Ansaugbrückendichtung
Kühlwasserschläuche 2 stück...
Und die schelle nicht zu vergessen!!
Alt 02.12.2010, 16:03   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Alles Sachen die schon normal innerhalb der ersten Wochen (vorallem wenn ein Wartungsstau vorliegt) kommen können außer evtl. KWS NWS und LMM, wobei ich die Teile bei meinem (oder auch den alten V8) noch nie habe machen lassen müssen. Evtl. waren diese Teile ja auch garnicht nötig und wurden nur auf Verdacht getauscht, ich bin da immer ein bißchen vorsichtig was mir da die Werkstatt so sagt. Vorallem wenn ich den Wagen noch nicht lange habe.
Ich sage immer das was der 7er im Einkauf gekostet hat, sollte man noch in Reserve haben.
Alt 02.12.2010, 16:07   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Bmw728iLpg Beitrag anzeigen
... Filter Tauschen lassen 290€ ...
Komisch, meine letzte Inspektion (noch in der Garantiezeit) inkl. Filterwechsel kostete 79 € + 5 € obligatorisches Trinkgeld?
Alt 02.12.2010, 16:10   #16
Bmw728iLpg
Ja leider waren alle Teile ohne Ausnahme nötig....Öl-Verlust, vibrierendes Lenkrad, Leistungsverlust..und so weiter...
Alt 02.12.2010, 16:11   #17
Bmw728iLpg
Jop das ist eben unser Umrüster...
Alt 02.12.2010, 17:22   #18
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... merke schon, bin wohl zu billig
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 03.12.2010, 13:30   #19
Bmw728iLpg
So Problem verschwand wie es auftauchte läuft alles top...
Denke das irgendwo Kondenswasser in das Gas-Steuergerät geraten ist naja werde beobachten....
Alt 03.12.2010, 14:34   #20
amnat
† August 2024
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ... reines Butan dagegen bei -7°C bereits in den flüssigen Zustand umgewandelt wird.
Stimmt das was hier behauptet wird?
Ich kenne bisher -0,5 °C Siedepunkt. Ist vielleicht die Temperatur der Verdampfung und die der Verflüssigung unterschiedlich?
Gas-Antrieb: 750iA auf LPG mit Prins VSI d9187 BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2009 15:36
Gas-Antrieb: LPG-Umbau (Prins-VSI) und Standheizung... angro BMW 7er, Modell E38 25 11.02.2007 17:57
Gas-Antrieb: 730ia V8 mit Prins VSI LPG Autogasumbau neddie BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
