03.12.2010, 08:55
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Beheizbare Scheibenwaschdüsen?
Da mein Wagen mit eingefrorenen Waschdüsen auf dem Parkplatz steht und meine BA zuhause in der Schreibtischschublade liegt, habe ich natürlich erstmal die Suche bemüht!
Dort wird behauptet, die beheizten Düsen sind Serie.
Meine Frage dazu:
1. Gilt das ab Serienstart oder vllt. erst ab Facelift?
2. Wenn vorhanden, wie aktiviert man die, vllt autom. zusammen mit er Heckscheibenheizung, oder ... ?
Gebt mir mal bitte einen Tip.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
03.12.2010, 09:16
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Sind serienmässig und schalten sich automatisch widerstandgesteuert zu (so wie die beheizten Aussenspiegel).
Das hilft dir bloss nix, wenn dein Waschwasser keinen ausreichenden Frostschutz hat, und schon im Tank oder im Schlauch zu den düsen eingefroren ist, die sind nämlich nicht beheizt (im Gegensatz zu Mercedes)
Kai
03.12.2010, 09:28
Nacktschnecke
Danke für den Tip,
im Behälter ist inzwischen ausreichend Frostschutz aber in den Schläuchen evtl. noch nicht.
Die Spiegel sollten also bei meiner 95er Nacktschnecke auch beheizt sein?
Dann ist bei mir wohl der Widerstand oder eine Sicherung kaputt!
Meine Aussenspiegel tauen nämlich auch nicht ab.
03.12.2010, 11:16
Wenn's läuft!
Spiegelglas BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Ich finde zumindest für Dein Auto keine unbeheizten im Teilekatalog. Sieht echt so aus, als müsstest Du mal auf Fehlersuche gehen
03.12.2010, 17:55
Nacktschnecke
Sicherung Nr. 30 ist intakt.
Weiß jemand, wo der Steuerwiderstand sich finden läßt?
03.12.2010, 18:05
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
guck auf dein Kombiinstrument, wenn die außentemperatur korrekt angezeigt wird, is auch die Heizungssteuerung intakt.
04.12.2010, 09:04
Nacktschnecke
Die Aussentemperatur wird in meinem Kombi glaubhaft angezeigt.
Die Sicherung ist intakt, ich hab sie aber vorsichtshalber ausgetauscht.
Auch die Heizdrähte am unteren Rand der Frontscheibe, zum Autauen der Wischerblätter, bleiben kalt.
Gibt´s sonst noch typische Fehlerquellen, die zum Versagen des kompletten Winterdienstes führen können.
Letzten Winter hat mein Auto die Nächte in der Garage verbracht, das geht dieses Jahr nicht und die ganzen hartgefrorenen Bauteile gehen mir jeden morgen auf den Senkel.
04.12.2010, 09:22
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Frontscheibenheizung und Spritzdüsenheizung laufen parallel, von daher ist es logisch, das beide nicht gehen. Prüf doch noch mal folgende Bauteile:
- Sicherung F20 (5 A) im Motorraum
- Sicherung F30 (10 A) im Motorraum
Dann gibt es noch ein Relais (K198) hinter dem Handschuhfach. Ansonsten sind nur noch die Instrumentenkombi und die Klimakontrolle in der Mittelkonsole beteiligt, da wird der Fehler hoffentlich nicht liegen.
Stefan
04.12.2010, 09:54
Nacktschnecke
Entwarnung, alle wieder hinlegen!
So, neue Sachlage.
Rechter Aussenspiegel heizt.
Waschdüsen werden warm und die Frontscheibenheizung scheint auch leicht zu temperieren. Wundersame Selbstheilung oder das Rumruckeln an allen möglichen Komponenten und den verantwortlichen Sicherungen haben das System an seine Pflichten erinnert.
Nur der Aussenspiegel auf der Fahrerseite bleibt kalt und überfroren.
Der fliegt raus und wird ersetzt, dann kann der Winter weitergehen.
Danke für eure Anteilname
04.12.2010, 10:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Probiere zuerst mal, den rechten mit dem linken Aussenspiegel zu tauschen.
Wandert der Fehler mit: Fehler gefunden,
wenn nicht: Fehler nur eingegrenzt.
Signatur:
