Alt 01.12.2010, 11:14   #1
XX740
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Standard CD Wechsler ohne funktion
Guten Morgen.
Habe seit längerer zeit das problem das mein 4:3 Bildschirm sporadisch und offenbar ohne grund an und aus geht.
Dann kam seit einigen monaten das zeitweise springen von Cd´s dazu.
Hierbei hatte man bereits geschrieben das es an einer erlahmten Feder im Wechsler liegen kann. Soweit plausibel.
Nun gibt der Wechsler aber keine CD mehr wieder.
Kann es passieren das nun irgendwann das ganze System ausfällt?
Ein neuer Wechsler wird wohl nicht in betracht kommen aber bevor jetzt ein Kartenleser gekauft wird möchte ich schon sichergehen das der rest des Systems noch etwas länger hält.
Danke schonmal für eure Beiträge
XX740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 13:54   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
hast du MK1? Ich habe das Problem mit dem Bildschirm endgültig gelöst wenn ich auf MK3 aufgerüstet, und auf das Videomodul verzichtet habe. Davor, habe zweimal das VM getauscht, ohne deutliche Verbesserung. Es kann natürlich sein, dass es bei dir am BM liegt...
Zum CD-Wechsler: bist du sicher dass er NICHT MEHR wieder gibt? Ich habe auch sporadische Ausfälle. Nachdem er aufgesprungen ist, dauert erst manchmal 'ne halbe Stunde bevor er die CD wiedergibt...
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 19:24   #3
XX740
denke schon das es noch MK1 ist, habe einen braunen hintergrund und keine andere farbe zur auswahl.
natürlich habe ich jetzt keine halbe stunde gewartet.
aber wenn ich auf cd stelle und eine gänzlich neue aufrufe( von CD3 auf CD4 zum beispiel dann passiert da nichts, auch 10 minuten später noch nicht
Alt 02.12.2010, 11:48   #4
Toofilla
Ich sagte nur, weil du jetzt nicht unbedingt einen neuen CD-Wechsler einbauen willst, vielleicht kannst du damit leben, wenn es nur eine Frage der Trägheit ist. Bei mir, muß ich viel Geduld haben, jedesmal dass ich eine neue CD rein tue. Und ich glaube, es hängt nicht am Feder, denn habe einen Charger probiert, der auf meinem alten E38 einwandfrei lief...
Zum Bordmonitor: du kannst natürlich testen und das VM wechseln, und hoffen das du eine funktionierende gebrauchte findest; wenn das BM weiter sturtzt, kannst du das BM wechseln. Guckmal im Forum, was die gebrauchtteile kosten. Meine Variante ist eleganter: wenn du auf MK3 oder MK4 umsteigst, verzichtest du auf VM und wenn das Problem bleibt, bist du sicher dass es am BM liegt. In dem Fall, hast du kein Geld verloren, kannst du immer noch was in einem gebrauchten BM investieren und hast Freude auf einen neueren und besseren Navi.
Alt 02.12.2010, 12:48   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Falls Du einen CD-Wechsler benötigst: ich hätte noch einen liegen. Hat bis zum Ausbau (hab jetzt nen iPod drin) einwandfrei funktioniert.
Alt 02.12.2010, 13:02   #6
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Hatte das gleiche Problem auch Bordmonitor fiel einfach aus..Navi verschwand aus dem Menü....Der defekt Kondenswasser durch die Heckleuchte und bei -8 bis -10 Grad net so toll... Alle Stecker prüfen (Kontakt-spray) verwenden...und natürlich Heckleuchte abdichten.
Problem war sofort Weg!!!
Wenn du dich dran traust, zerleg den Wechsler nichts großes dabei, und reinige mal die Linse mit Ethanol und ein par Wattebäuschchen..
Mfg
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: CD-wechsler & Spieler ohne Funktion Saygimdan BMW 7er, Modell E65/E66 7 27.11.2010 15:02
HiFi/Navigation: CD-Wechsler ohne Funktion Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2008 14:56
Elektrik: Telefon und Cd-Wechsler ohne funktion ianko BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2008 09:18
Dvd Wechsler einbauen ohne Tv Funktion DDVC BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.02.2007 21:00
Innenraum: E65 745i - CD Wechsler im Cockpit ohne Funktion Papas_7er BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.04.2006 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
