Alt 01.12.2010, 20:37   #1
740d>PS 740
Fahrzeug: E38 728 Bj 1998
Standard Tank undicht beim 728i
Hy leute hab mal eine frage hab mir im august einen 7 zugelegt und
wenn ich ihn abstelle tropft es immer rechts hinten runter genau beim aufhängeschrauben...
zu erst dachte ich das es eine tankablassschraube sei aber die meinten beim bmw das es rechts unten keine tankablassschraube gäbe und es eine tankaufhänge schraube sei beim 7....
was könnte der grund sein?
möchte jetzt nicht ein teil nach dem anderen austauschen bevor ich drauf komme...
und bitte keine ideen!!!nur wer schon so ein problem hatte und es gelöst hat
740d>PS 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 21:25   #2
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
hab auch einen tropfenden Tank, aber auf der Fahrerseite an der Befestigungsschraube...als Notbehelf habe ich mir 2Komponenten Flüssig-Metallkleber aus dem Baumarkt (ca. 10,-€) geholt...alles vorher schön mit Sandpapier entrostet und blank gemacht und dann abgedichtet...noch etwas Unterbodenschutz drauf...is ne blöde Stelle, wo man kaum hin kommt...zur Zeit ist es erstmal dicht...
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 22:49   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Dort wo Teil 3 sitzt sind das obere und das untere Blech verschweisst. Wo die Wölbung auseinander geht bilden sich gerne kleine Löcher (hatte ich auch). Lösung siehe letzter Beitrag
lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 23:37   #4
740d>PS 740
ist aber wahrscheinlich keine Dauerlösung!!!?brauche was wo ich nicht dauernd angst haben muss ob es hält!
bin leider etwas pingelig
und schweißen hilft das was oder zu viel aufwand?
Alt 01.12.2010, 23:39   #5
740d>PS 740
lg
danke solche leute braucht man hier die einem wirklich weiterhelfen!danke auch für den oberen tip mit dem kleber!!!
Linker Tank undicht brookes78 BMW 7er, Modell E38 26 02.07.2012 17:41
Tank undicht! Bassfreak1200 BMW 7er, Modell E38 58 05.12.2009 13:36
Intensivreiniger-Tank undicht! Jensemann BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2008 10:32
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
