Alt 01.12.2010, 14:29   #1
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Standard -128 Grad Kühlwassertemperatur, zu wenig ? :)
hier bei uns war es die letzten Tage "etwas" kälter (-15 bis -20 Grad dauerhaft) und der 7er stand ungeschützt draußen.
Als ich losgefahren bin hab ich nicht auf die Kühlwassertemperatur geachtet, aber plötzlich stand die auf voll rot. Natürlich sofort angehalten (war ja "nur" in einem 4km langen Tunnel) und nachgeschaut.
Der Kühlschlauch auf der Fahrerseite war deutlich warm und weich, auf der Beifahrerseite war der Kühler eiskalt.
Der Kühlerdeckel ließ sich nur gegen einen Widerstand öffnen (angefroren ?), aber dann war Wasser sichtbar.
Heizung funktionierte nicht. Nur eiskalte Luft.
Im Servicemenü zunächst mal die Anzeigen prüfen lassen ==> alles okay. Dann Test 7 ausgeführt und es wurden -128 Grad (sic!) angezeigt, Außentemperatur +9,5 Grad. (war ja im Tunnel).
Nach Rücksprache mit München meinte der Techniker, dass wahrscheinlich der Thermostat hopps gegangen sei und deshalb der große Kreislauf nicht geöffnet würde, daher auch keine Heizleistung. Warum die analoge Anzeige auf rot ging und die digitale Messung aber -128 Grad zeigte, konnte er nicht erklären.
Nach einiger Wartezeit (Motor natürlich aus bzw. max. 15 Sekunden angemacht) wurde dann auch die andere Seite des Kühlers warm, aber weiterhin voll rot bzw. -128 Grad.
Jetzt steht der 7er bei BMW und ich wärme mich am warmen Kamin wieder auf ...
Irgendwelche Ideen, was es außer dem Thermostat noch sein könnte bzw. ein Grund warum das Teil ausgestiegen ist. Bis dahin immer ohne Probleme gewesen.
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 14:39   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin klaus,
erst das naheliegenste erledigen bevor du neue zylinderköpfe bekommst (oder was sonst noch schlaue ratschläge kommen werden)
weil das früher oder später immer kaputt geht. (made in bayern kann auch gerne mal made in südchina sein wenns da billiger ist)
du weißt ja, es wird alles immer so lange benutzt bis es kaputt ist.
guido, hier ist übrigens auch arschkalt.
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 14:55   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hast du eine standheizung???? falls ja, ich hab den fehler auch, bzw öfters, wenn die länger läuft ist die temp im roten, wagen springt sehr schlecht an, geht wieder aus etc (motor denkt glaub er ist schon warm) und im bc zeigt er -128 grad an, bei mir geht das ganze dann nach paar meter (km) wieder weg
Alt 01.12.2010, 14:59   #4
KlaJac
Elchjäger
Nein, habe keine Standheizung. Motor springt auch sehr gut an.
Weiter zu fahren habe ich mich aber nicht getraut ...
@Guido:
Das ist mir schon klar, wollte nur wissen, ob der Tod durch sehr niedrige Temperaturen beschleunigt werden könnte bzw. ob es denkbar wäre, dass nur der Fühler tiefgefroren ist.
Alt 01.12.2010, 15:02   #5
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Also -128°C klingt nach einem kaputten Temperatursensor... Kabel oder Stecker...
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 15:45   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
-128 ist der mit 7 Bit größte darstellbare vorzeichenbehaftete Betrag, den die Software anzeigt.
Das legt den Schluß auf einen Kabelbruch oder Sensordefekt nahe.
Alt 01.12.2010, 16:01   #7
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hast Du schon mal geschaut , wieviel Kühlerfrostschutz drinnen ist ? Kenne Deine Synthome nur , wenn das Kühlwasser teilweise gefrohren ist ( zuwenig Frostschutz ) , da dann das Wasser nicht zirkulieren kann , kaltes Wasser bleibt im Kühler , heisses kann nicht aus dem Motor raus , Heizung kann natürlich auch nicht gehen .
Mit den -128° tippe ich auch auf einen defekten Sensor oder Kabel/Kontaktfehler .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 16:30   #8
KlaJac
Elchjäger
Frostschutz habe ich zwar nicht gecheckt *schaem* aber im Juli war er wegen eines Schlauchplatzers bei BMW und da gehe ich von richtigem Frostschutz aus. Aber man weiß nie ...
War ja auch meine erste Vermutung, aber würde bei gefrorenem Kühler nicht nachher ein Leck entstehen, da das Eis die Lamellen zerdrückt ?
Alt 01.12.2010, 17:46   #9
icatrans
Nicht unbedingt , da ja noch etwas Frostschutz drinnen ist , friert ja nicht alles gleich zu einem festen Block , sondern kristalissiert nur unregelmässig.
Bin mir ziemlich sicher , wenn Dein Auto jetzt in der Werkstatt im warmen steht , ist wieder alles wie immer und die Heizung geht auch wieder.
Franz
Alt 01.12.2010, 18:21   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Dito!. So eben musste es gewesen sein...Motor langsam anwaermen lassen, Teil von Kuehlmittel ablassen und mit Konzentrat wieder auffuellen, fertig...
21 Jahre Forum
Felgen/Reifen: Sternspeiche 128 schwimmbatist BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.11.2010 20:09
Felgen/Reifen: Sternspeiche 128 in 20 zoll Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2010 17:15
Schöner 760Li E66 Individual mit wenig KM für wenig Geld JPM eBay, mobile und Co 2 14.07.2009 10:15
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
styling 128 appy BMW 7er, Modell E38 23 25.06.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
