Alt 30.11.2010, 23:19   #11
bostongreen
Fahrzeug: E38-740i (10/99) 4.4L M62
ne ich versuch da mal n neues gewinde reinzuschneiden,
problem wird dann die neue hohlschraube zu finden..
aber mal sehen...
bostongreen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 05:17   #12
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Soweit ich weiß kaufen hie rmanche ihre Austauschpumpen (neu) für 250€ ?! erkundige dich doch da einfach mal.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 06:33   #13
bullymax1978
Fahrzeug: E38-740i (05.95/ M60b40, DG40137)
Standard Neues gewinde
Kannst ja auch das gewinde reparieren gibts neue gewindeeinsätze und gut is.
Würde ich erstmal probieren wenns nich klappt kannste ja immernoch ne AT
pumpe einbauen. Die schraube is M14x1.5 und hier der link :
bullymax1978 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 08:57   #14
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
mit einem Helicoil würde ich das mal versuchen, das könnte klappen! Stell nur sicher das die Spänne vom schneiden NICHT in die pumpe wandern, sonst war die aktion fürn ***** und du kannst krafttraining beim einparken machen.
Alt 02.05.2011, 16:08   #15
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Hallo an alle:
Nachdem ich heute mal nah mein Öl leck geschaut habe, musste ich feststellen das es auch bei mir der schlauch von der Pumpe zum Lenkgetriebe ist.
Morgen erstmal einen neuen Bestellen.
Jetzt wollt ich mal wissen wie komm ich denn da am besten ran um den schlauch an dr Pumpe zu Lösen?
Hat jemand ´n tip für mich....
Muss dafür das Radhaus abgebaut werden,oder kommt man da von oben ran,hab schon geschaut,aber irgend wie kein plan wie ich das am dümmsten anstelle...
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 07:40   #16
memyselfundich
in den motorraum beugen, und lösen... ganz einfach.
von unten gehts noch einfacher. Die Krux ist der teil am getriebe...
Alt 03.05.2011, 14:52   #17
Letter-man
Also hab mich mal eben ins auto gebeugt?Also ich seh da überhaupt kein ran komm,seh nich mal im geringsten das ende des schlauches,und was ist Krux???
Alt 04.05.2011, 15:12   #18
Letter-man
kann mir niemand ´n tip geben...?
Alt 04.05.2011, 15:27   #19
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Besorg Dir am besten zunächst mal das Neuteil. dann siehst Du an der Form, wie der Schlauch verläuft. Am Ende sind ja jeweils Metall-Leitungen verpresst. Auf der Seite wo diese dann am lenkgetriebe sitzt, macht sie noch mal einen Knick vorher. Wie gesagt: am besten einfach das neuteil mal ansehen, dann wird Dir vieles klarer.
Mit Krux oder Crux ist die schwerste Stelle gemeint. Nur so eine Begrifflichkeit, weil man da eben am schlechtesten ran kommt. Allerdings muss ich sagen, dass der Einbau gar nicht so schwer war. Musst halt mit nem Gelenk (oder zweien) arbeiten.
Gruß Jippie
(Der den Wechsel auch gerade 2 Wochen hinter sich hat)
Alt 04.05.2011, 16:00   #20
Letter-man
Neuteil hab ich gestern geholt, auch schon angesehen! Ich werd mich morgen mal ran setzen! Hab frei dann kann es auch länger dauern !
Motorraum: Druckschlauch nets02 BMW 7er, Modell E32 3 06.09.2010 21:29
E38-Teile: Druckschlauch Servo chris1 Suche... 0 21.07.2010 16:53
E38-Teile: Druckschlauch Servo für E38 ulrich_740i Suche... 1 13.06.2010 17:35
Lenkung: Druckschlauch Servo wechseln fischer_julian BMW 7er, Modell E32 30 06.07.2009 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
