26.11.2010, 16:20
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo hmallon,
soweit ich weiß, gibt es keine Relais für die SHZ. Also wird eher der Schalter defekt sein, wenn die Matter erneuert wurde. Hol doch mal günstig einen aus ebay und tausch in aus.
Wenn Du schreibst "geht sofort wieder aus", meinst Du dann die Heizung oder die LED am Schalter? Wenn die LED anbleibt aber die Heizung ausgeht, ist die Batteriespannung wahrscheinlich zu niedrig.
Stefan
26.11.2010, 16:30
Fahrzeug: E38-735i
sitzheizung
hallo
led geht sofort wieder aus.
Batterie ist ok.
Beifahrerseite geht super.
gruß hmallon
26.11.2010, 16:43
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
probier mal das und poste dein Ergebnis.
Bei mir blinkts 3 mal...
http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1285508383
26.11.2010, 16:54
Fahrzeug: E38-735i
s
bei mir blinks nichts
led geht an und sofort wieder aus
11.02.2018, 20:12
Fahrzeug: 730D 5.2000
Sitzheizung prüfen
Guter Tipp Danke
12.02.2018, 19:36
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ist bei mir auch so, die LED geht bei betätigen des Tasters kurz an, und dann wieder aus! Da ich den Fuffi nur über die Sommermonate fahre, habe ich mich noch nicht darum gekümmert! Denke aber, dass es ein Kurzschluss in der Heizmatte vom Sitz ist.
28.03.2022, 16:32
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Hallo gibt es hier Neuigkeiten von den Leuten, die das Problem hatten?
Bei mir ist das selbe Problem. Fahrerseite geht kurz an und dann geht die Led wieder aus.
29.03.2022, 11:32
um was gehts jetzt genau?
Das bedeutet, dass ein Fehler vorliegt und diesen kann man aus dem Schaltzentrum auslesen. (Bitte Ergebnis hier posten.)
Am wahrscheinlichsten ist Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung.
Das gibt es gerne vom auf den Sitz Knien.
Hybrid-Darstellung
