26.11.2010, 10:05
Fahrzeug: E38-735i
hallo !!
ist ein E38 735i bj1996
fahrer sowie beifahrer haben jeweils inder mittelkonsole
einen schalter zum einschalten, leuchtet dann grün, sowie
ein rädchen zum einstellen der temperatur.
ist in der selben leiste wie PDC ASC usw.
gruß hmallon
26.11.2010, 11:45
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Ich habe was ähnliches. Bei mir läuft sie mal ganz normal und dann wieder nur sehr lau, obwohl ich das Rädchen auf volle Stärke gestellt habe.
Hängt das auch damit zusammen?
Bei mir ist es Baujahr 08.1997 und die Schalter sind die gleichen wie bei "hmallon"
26.11.2010, 13:03
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Als erstes mal Schalter von Fahrer und Beifahrer durchtauschen.
Dann seht ihr, ob das Problem immer noch da ist bzw. auf der anderen Seite
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
26.11.2010, 15:53
Fahrzeug: E38-735i
sitzheizung
hallo
habe die schalter getauscht.
leider keine änderung des problems.
geht kurz an und sofort wieder aus.
noch eine idee ???
gruß hmallon
26.11.2010, 16:16
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
selbe bei mir. Sitz is auch okay bei mir -.-
26.11.2010, 16:20
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo hmallon,
soweit ich weiß, gibt es keine Relais für die SHZ. Also wird eher der Schalter defekt sein, wenn die Matter erneuert wurde. Hol doch mal günstig einen aus ebay und tausch in aus.
Wenn Du schreibst "geht sofort wieder aus", meinst Du dann die Heizung oder die LED am Schalter? Wenn die LED anbleibt aber die Heizung ausgeht, ist die Batteriespannung wahrscheinlich zu niedrig.
Stefan
26.11.2010, 16:30
Fahrzeug: E38-735i
sitzheizung
hallo
led geht sofort wieder aus.
Batterie ist ok.
Beifahrerseite geht super.
gruß hmallon
26.11.2010, 18:55
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
das will ich hoffen....
LG Nick
26.11.2010, 19:13
hmallon, probier doch mal das hier:
"Über einen Blinkcode kann abgefragt werden, welcher Fehler von der Elektronik augenblicklich erkannt wird.
Die Blinkcodeausgabe wird mit folgendem Ablauf gestartet:
* Zündung ausschalten
* Taster für Sitzheizung drücken und gedrückt halten
* Zündung (Klemme 15) bei gedrücktem Taster einschalten
* Taster loslassen und erneut kurz drücken
Folgende Fehler können angezeigt werden.
Blinken - Fehler
1 mal - Schalter fehlerhaft (Potentiometer oder Elektronik) oder Überhitzung des Schalters wegen eines Kurzschlusses
2 mal - Temperaturfühler unterbrochen oder Kurzschluß
3 mal - alle 4 Heizelemente unterbrochen oder Kurzschluß (wahrscheinlich Unterbrechung oder Kurzschluß im Kabelbaum)"
26.11.2010, 22:11
LG Nick
Wenns nicht so wär, würd ich das nicht so öffentlich schreiben. Hab beide Matten durchgemessen!!
Hybrid-Darstellung
