25.11.2010, 14:38
Sensor defekt.
Zitat von Toastbrotheinz
Hab fehlerlesen lassen der sagt drehzahlmesser hinten links oder steuergerät. Kennt jemand dieses problem oder hat hier jemand hier im Forum schon was darüber gehört?
Servus!
Ja, kenne ich bzw. hatte ich vor ein paar Monaten auch. Erst sporadische Anzeige / Ausfälle und dann dauerhaft die Lampen an.
Abhilfe findeste Du HIER bzw. tausche mal den drehzahlfühler hinten links mit dem hinten rechts. Wenn dann beim Fehlerspeicherlesen der Fehler wandert, so war's bei mir auch, dann ist der Sensor defekt. Kostet NEU beim  umme 68,-- Schleifen.
Tipp: Fülle Dein Nutzerprofil mal ordentlich aus; vor allem mit einer Ortsangabe. Dann könntest du mal flugs zum Fehlerlesen vorbei kommen, sofern in der Nähe...
Cheers!
Alexander
Baum-Darstellung
