Alt 24.11.2010, 18:34   #1
bostongreen
Fahrzeug: E38-740i (10/99) 4.4L M62
danke jungs
das werde ich wohl morgen ausprobieren
keine sorge eds war schon die obere schaube gemeint, nicht die an der servopumpe, die ist ja ohne probleme....^^
bostongreen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 19:53   #2
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Hab ich im Sommer auch gewechselt.
Geht locker mit einem ordentlichen Gelenk gleich nach der Nuß.
Und am besten vorher die Dichtringe und die beiden Hohlschrauben beim Händler neu besorgen.
Dann ist das auch egal ob die Schrauben vergriesgnaddeln.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 20:17   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hihi, die schraube macht spass , wenn man weiss wie, dann geht es recht einfach,
19er nuss, gelenk, verlängerung (kurz) wieder ein gelenk, dann verlängerung lang, danngeht das teil recht gut auf
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 15:58   #4
bostongreen
hab getauscht, war echt nicht schwierig mit 2 gelenken und 2 verlängerungen,
davor hatte ich nur ein gelenk,... ging nicht...
aber jetzt habe ich das problem, dass ich das gewinden von der pumpe an der unteren 19er schraube überdreht habe,
hilft wohl nur tausch, oder?
ist das schwierig, dauert das lange?
gruß
Alt 30.11.2010, 16:55   #5
MuFFe
gruß
Du wirst nur die hohlschraube geknackt haben, da hilft nur ne neue schraube. Solltest du das gewinde geschrottet haben wirds aufwendiger.
Alt 30.11.2010, 18:36   #6
bostongreen
ne leider nicht,
definitiv das Gewende der Pumpe
Alt 30.11.2010, 21:26   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
pumpe kostet bei BMW gute 680€, im freien handel bekommst die leider nur noch schwer (kfzteile 24 z.b.: im august "hmm, mit 2010 liefern könnte knapp werden..) . Mit Niveauregelung an die 800.
da hättest mal lieber nach den Drehmomenten fragen sollen!
Motorraum: Druckschlauch nets02 BMW 7er, Modell E32 3 06.09.2010 21:29
E38-Teile: Druckschlauch Servo chris1 Suche... 0 21.07.2010 16:53
E38-Teile: Druckschlauch Servo für E38 ulrich_740i Suche... 1 13.06.2010 17:35
Lenkung: Druckschlauch Servo wechseln fischer_julian BMW 7er, Modell E32 30 06.07.2009 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
