20.08.2010, 17:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich habe bei mir die ursache für den fehler gefunden
die nasse fussmatte im beifahrerfußraum brachte mich auf den richtigen weg!
ca. 5cm hoch stand hier das wasser!
unter anderem waren diverse kabel abgefault...
meine Frage lautet nun: WOHER zum teufel kommt das viele wasser?
und dass das wasser schon länger da drin ist, das sieht man ja an den diversen vergammelungen...
30.08.2010, 13:40
Fahrzeug: E38-740i (4.96), E30 325i 24V (4.86)
hab grad alles überprüft.. schaut aus wie neu und kein wasser drin..
wird dann wohl doch dieses verd. Grundmodul sein..
24.11.2010, 11:16
Problem gefunden.. war nich das GM sondern ein vergammelter Reilaissockel unter dem Sicherungskasten bzw. Steuergeräten. da waren 6 Kabel ab. vorerst mal gelötet, funktioniert jetzt wieder, werd aber noch den Sockel erneuern.
25.11.2010, 00:59
Marc750i
Fahrzeug: BMW 740iA (05.97)
Na dann ist ja alles gut
Bei mir war es damals ein Kurzschluss der Frontscheibenheizung.
Mir war auf der Autobahn ein Holzklotz an die Scheibe geflogen, danach hat erst mal alles elektrische den Geist aufgegeben und dann hats ein wenig aus den Lüftungsdüsen geraucht. Die Versicherung vom vorherfahrenden Holzlaster hat einen neuen Kabelbaum bezahlen dürfen..
2 Tage Arbeit für den  !!
Aber eben, du hast ja was anderes gehabt!
Dann mal eine nervenschonende Winterzeit ohne Starallüren deines Dicken
16.05.2012, 23:40
† August 2024
Zitat von PacificDigital
... die nasse Fussmatte im Beifahrerfußraum brachte mich auf den richtigen Weg! ...
Die Fußraumverkleidung innen am Bodenholmen des Beifahrerfußraums (3) ungefähr dort, wo die Türdichtung verläuft und man die stützende Hilfsstange zur Abbspreizung des Teppichbodens sieht, muß man nach vorne Richtung untere A-Säulenverkleidung über diese hinweg schieben.
Nur so klinken sich die Haltenoppen aus den entsprechenden Laschen der Kunststoffverkleidung aus.
Wenn man diese Verkleidung mit Gewalt mit einem Werkzeug nach oben herauswuchtet, kann dabei leicht eine der Laschen der Kunststoffverkleidung brechen, weil die haltenden Kunststoffpfropfen doch sehr fest in dem entsprechenden Loch im Schwellerholmen stecken.
Geändert von amnat (17.05.2012 um 19:45 Uhr).
Grund: Link für die Einstiegsleistenblende hinzugefügt
