22.11.2010, 08:10
Mitg7ied
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 98)
Telefon: Beim Einschalten nur "Segmenttest"
Hallo zusammen,
habe die letzten Tage versucht, das Einbautelefon meines E38 in Betrieb zu nehmen. Leider scheint es nahezu tot zu sein.
Symptomatik:
- Wenn man am Bordmonitor Telefon anklickt oder am Telefon die "Kreistaste"
drückt, geht am Handset kurz die Beleuchtung und alle Segmente (einzeilige
Punktmatrix) an und nach ca. 1 sec wieder aus.
- Es erfolgt keine PIN Abfrage, die Präsenz jeglicher Simkarten (Telecom/O2)
wird ignoriert.
Bisherige Lösungsansätze:
In der Suche habe bisher keinen ähnlichen Fall finden können, die meisten hatten das berühmte "SIM Karte prüfen" Problem. Ich wäre froh, wenn ich schon soweit wäre
Der freundliche meint, sie bräuchten die Karre 1-2 Tage, damit ein Kommunikationselektroniker sich den mal anschaut. Erscheint mir etwas lang, ehrlich gesagt.
Habe mal die Stecker vom Telefonmodul (Antenne und den stark an die alte Parallelschnittstelle erinnernden Stecker) getrennt und neu verbunden. Kein Erfolg.
Sicherung 40 ist OK, die 80 (oder 81?) hab ich noch nicht gefunden.
Ich tendiere zur Annahme, dass das Telefonmodul nen Hau weg hat. Wie seht Ihr das?
Micha
22.11.2010, 10:05
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Prüf mal den Stecker vom Hörer
Hatte am Anfang das gleiche Phänomem. Beim Anschalten hats ne Sekunde lang geleuchtet, dann gings wieder aus. Bei mir war der Stecker korrodiert und nicht vollständig eingesteckt, obwohl der Stecker eingerastet war.
Powered by
22.11.2010, 11:00
Mitg7ied
Hi Black Dragon,
danke für den Tipp, ich werde ihn nochmal genau unterLupe nehmen. Hatte ihn allerdings schon ein paarmal erfolglos ab- und wieder angesteckt.
Müsste abgesehn davon nicht dennoch eine PIN Abfrage über den Bordmonitor erfolgen? Einige Forumskollegen verwenden die Anlage ja scheinbar sogar komplett ohne den "Knochen".
Cheers
Micha
22.11.2010, 12:08
hm, wenn ich bei mir den Hörer abstecke dann ist die ganze Anlage tot. Wenn man das Telefon anwählt, egal ob übers Lenkrad oder den Monitor passiert nix, ist dann wie wenn es nicht vorhanden wär.
Das Tel hat bei mir auch nur dann funktioniert wenn ich auf den Stecker mit der Hand draufgedrückt hab, obwohl er vollständig eingerastet war. Hab in dann mit nem Heißkleber-Punkt fixiert, seitdem gibts da keine Probleme mehr.
Viel Erfolg
22.11.2010, 14:07
Mitg7ied
Cool, das läßt ja noch hoffen
Ich probier das heute abend aus und geb bescheid.
Danke schonmal!
22.11.2010, 22:06
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hatte das selbe Prob.Bei mir war der Hörer im Popo,neuer (gebrauchter) Hörer,passt.
Vll.hast Du ja in Deiner Nähe jemanden mit dem Du kurz tauschen kannst zwecks test.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.11.2010, 09:10
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@MiWi
mein drahtloser Originalhörer zeigte mal seltsame Displaymuster und war außer den noch funktionierenden Selbsttests nicht mehr bedienbar. Ein Wechsel auf einen neuen (gebrauchten) Hörer brachte die Lösung.
Alles hierzu findest Du unter
http://www.7-forum.com/forum/4/telef...ml#post1408323
Dort ist auch einiges zum Ab- und Wiederanmelden von Hörern beschrieben.
Bei meinem ehemals defekten Hörer war allerdings das Telefonieren via Lenkrad/BM noch möglich, so dass ich damals das Telefonmodul weitgehend ausschliessen konnte.
19.01.2011, 11:24
Mitg7ied
Hat jemand im Raum Bergisch Gladbach den beschrieben Hörer in seinem Fahrzeug und wäre bereit, ihn für einen kurzen Funktionstest bei mir einzustecken? Wäre echt super
Cheers
Micha
26.01.2011, 22:12
Fahrzeug: e38 728i 97er
bei mir vielleicht auch im raum wuppertal?
gruss hichu
27.01.2011, 09:09
Mitg7ied
@hichu
Danke, das ist nett
Ich schau mal, ob meine Frau Lust auf nen Ausflug nach Wuppertal hat.
Wann würde es bei Dir passen? Bei uns eher an Wochenenden.
Micha
