17.11.2010, 21:21
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Tür geht nicht mehr auf
heute überraschte mich mein Auto mal wieder mit einem "netten" Fehler. Die Fahrertür lässt sich von außen nicht mehr öffnen. Wenn man am Griff zieht, spürt man keinen Widerstand mehr. Von innen geht es glücklicherweise noch. Die ZV funktioniert auch. Ich gehe also von einem rein mechanischen Fehler aus.
Hatte schon jemand das Problem? Habe gerade in den Reparaturanleitungen gesucht, da stand, dass man für den Ausbau des Türgriffes Spezialwerkzeug braucht. Kann das jemand bestätigen?
Blöder Mist, blöder. Ohne Garage ist das bei dem Wetter nicht gerade der tollste Zeitpunkt zum Schrauben. Zumal mein ABS Problem auch noch da ist. Mittlerweile denke ich, dass die Fehler vom Steuergerät kommen............ Aber jetzt geht wohl de Türgriff erst einmal vor
Jens
18.11.2010, 09:57
"mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
Den Türgriff kann man auch ohne Spezialwerkzeug ausbauen. Es reichen 2 (Schlitz-)Schraubenzieher.
Der Ausbau des Türgriffs geht auch ohne die Innenverkleidung abzumachen. Wenn man es noch nie gemacht hat, ist es aber deutlich einfacher ohne Innenverkleidung, da man dann den Mechanismus sehen kann und versteht, was man machen muß. Wenn Du etwas am Schloss ändern mußt, so muß eh die Türinnenverkleidung ab. Am unteren Ende des Türgriffs ist eine messingfarbene "Platte", so lang wie der Türgriff und ca. 1 cm hoch. Diese Platte muß etwas Richtug Fahrzeugfront geschoben werden, bis die Aussparungen auf der Oberseite der Platte den Türgriff freigeben. Dann kann man den Türgriff nach außen abnehmen.
Vorgehen, um die Platte Richtung Fahrzeugfront zu verschieben:
Am hinteren Ende der Tür ist eine Aussparung mit einem Plastikteil verschlossen. Dieses entfernen. Wenn man durch das Loch blickt, so kann man schon die Platte sehen. Mit dem Schraubenzieher die Platte Richtung Fahrzeugfront verschieben, dabei mit einem zweiten Schraubenzieher unten hinten die Platte etwas anheben, sonst kann man sie nicht nach vorne schieben.
Ist jetzt nicht gerade optimal beschrieben, aber man erkennt es recht gut, wenn die Innenverkleidung ab ist. Wenn nötig und ich heute abend dazu komm, mach ich Dir ein Innenbild der Tür und markiere die Stellen. Gib Bescheid,
Gruß Martin
18.11.2010, 11:13
Hi Martin,
besten Dank erst einmal. Die Innenverkleidung baue ich so wie so ab. Und wenn für den Abbau des Griffes kein Spezielwerkzeug erforderlich ist um so besser......
Wenn du ein Bild hast, nehme ich das gerne, meine Mail ist info@jensborowski.de
Gibt es da einen häufigen Fehler? Ich denke mal da ist ein bowdenzug oder eine Verbindungsstange lose. Hoffentlich ist nix gebrochen.
Jens
18.11.2010, 11:41
Ich vermute mal der Bowdenzug ist ausgehängt oder gerissen:
19.11.2010, 16:39
Bowdenzug Nr.18 ist gerissen. So ein Mist. Lieferzeit beim Freundlichen: Dienstag.
Ist übrigens echt eine blöde Arbeit, meine Pfoten sind ein wenig zerkratzt
Gruß und danke für die Hilfe!
Jens
19.11.2010, 18:24
Fahrzeug: E38/730d 4.99, e38/735I 3.99, e38/750i 12/95, e38/750i 7/98, XJ6C, C3
Bei mir ist der auch schon mal gerissen, der Ausbau ist ja noch einfach aber der Einbau ist die Hölle. . .
Schade, dass du so weit weg bist sonst hättest einen von mir haben können. Ich habe damals gleich zwei gekauft da solche Teile immer Freitags oder am Wochenende kaputt gehen.
Michael
19.11.2010, 18:54
na du machst ja Mut
Ich werde morgen wieder zusammenbauen und am Dienstag dann das ganze Spiel noch mal von vorn. Ich brauche das Auto täglich. Na ja, irgendwann kann ich´s dann...........
Jens
03.12.2010, 21:26
Fahrzeug: E38-730i (07.1994)
Hallo Leute,
Ich habe ähnliches Problem auf der Beifahrerseite.
Von aussen am Griff kein mechanischer Widerstand beim ziehen des Griffs zu spüren.
Türpin geht mit der ZV aber auf und zu. Tür ist von innen zu öffnen.
Habe gestern die Türverkleidung abgebaut.
Sieht so aus, als wenn das Seil des Bowdenzugs OK ist.
Die "Aussenhülle" ist etwas zerbröselt. Hat das was zu sagen ?
Was könnte das sonst noch sein ?
Wenn ich den Griff aussen ziehe, bewegt sich der Bowdenzug und die Mechanik auch. Nur die Türverriegelung geht halt nicht auf. Ich verzweifele bald...
Vielen Dank im voraus für brauchbare Hinweise.
03.12.2010, 21:42
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Hatte ich auch...ist der Stellmotor.
06.12.2010, 06:32
Hat zufällig jemand noch so einen Stellmotor für die Beifahrertür vorne für mich?
Bitte mit preisvorstellung per U2U an mich.
Danke im voraus für eure Antworten.
