15.11.2010, 19:17
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Einspritzdüse TDS gleich ???
kann mir jemand sagen ob die Einspritzdüsen vom E34 525TDS Bj.93 die gleichen sind wie vom E38/E39 ab Bj.96 525TS 725TDS.
Der Motor vom E38/E39 hat ja schon die schwarze Ansaugbrücke und der E34 die Gußansaugbrücke.
15.11.2010, 20:03
Fahrzeug: .................
Hallo !
Laut ETK haben sich die Düsen und der Zylinderkopf ab Bj. 1/96 geändert !
Gruß Franz
17.11.2010, 08:01
Power satt
Also laut BMW sind die wirklich total anders, habe auch mal probiert, aber der Stecker passt auch nicht.
Danke
18.11.2010, 13:11
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
total anders nicht. Die Einsätze vorne sind anders und der Stecker von der 4er muss etwas zurecht geschnitzt werden....
12.06.2011, 19:26
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
bei mir ist die Masterdüse kaputt geworden (meint zumindest der Computer beim Auslesen ...) - Frage - hat es schon wer geschafft die zu wechseln ohne die Ansaugbrücke runter zu nehmen?
Lg
Konrad
12.06.2011, 21:46
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Ich habe bis jetzt immer nur die Glühkerzen gewechselt, noch nie die Düsen. Die (Kunststoff)-Ansaugbrücke ist aber sehr schnell abgebaut. 14 Muttern lösen, die Anlasserleitung oben und dann einige Schläuche abstecken.
Brauchst auch beim Einbau nicht unbedingt neue Dichtungen einzusetzen.
Kann sein, das man 5 Düsen auch mit eingebauter Ansaugbrücke abbekommt, die Düse vom 4. Zylinder aber in keinem Fall. Schon wegen dem Stecker nicht!
12.06.2011, 22:00
Ernteschädling
Öhm, dumme Frage, aber womit geht die 4er Düse runter? Langnuss passt keine drüber wegen dem Kabel :( Gibt es eine Spezialnuss die an der Seite einen Schlitz fürs Kabel hat?
Geändert von Hamster1776 (13.06.2011 um 17:37 Uhr).
13.06.2011, 17:42
Ernteschädling
Habe nur den gestrigen Post geändert hat aber neuen Inhalt *push*
13.06.2011, 18:34
HighEnd Transporter
für die geber-duese, eine spezialnuss verwenden,
eigentlich für alle diese duesen, ansonsten läuft man gefahr
die stahlnippel zu biegen, diese sind aus sinderstahl und eingepresst,
die werden dann undicht, wenn undicht, dann kannst die wegtonnen ..
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
13.06.2011, 19:17
Geh mal wegen Nüssen zu einem Hazet-Händler. Diese Nüsse sind nicht teuer (ca. 10 Euro?) und gutes Werkzeug kann man immer wieder mal brauchen.
