11.11.2010, 14:18
Tiefseeforscher
Fahrzeug: E32 + 6
Tachobeleuchtung defekt
Hallo zusammen,
und noch eine kurze Frage an die werte Gemeinde (E38, 728i, 2000):
In welche Richtung muss ich ermitteln, wenn die Tachobeleuchtung dunkel bleibt. Tacho geht. Nur tanzen die Nadeln zur Nacht halt im Dunkeln. Bin ich froh, dass die keine Angst im Dunkeln haben...
Gibt's eine Empfehlung zum Birnchen oder LED Wechseln?
Konnte in der Suche nicht wirklich was passendes finden...
DANKE!
SJ.
12.11.2010, 07:41
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Tacho ausbauen( unter Suchen findest du eine Anleitung )
Dann kommst du an die Birnchen.Die aber vorher beim Freundlichen kaufen da du die nicht bei Aldi oder Lidl findest
Sind sehr kleine und kosten nicht die Welt.Muss das auch jetzt machen da die Aussentemperatur schlecht lesbar ist.Ist aber kein grosses Programm und ich habe das als " Laie " schon mal problemlos hingekriegt.
Jean-Marie
12.11.2010, 09:06
Naivigator
Hatte bei meinem alten E32 schon einige Male den Tacho draußen.
Ist wirklich kein Akt.
Vom Lenkrad den Hupendeckel abnehmen( ist nur aufgesteckt), dann die dicke,fette Mutter aufgemacht und Du kannst das Lenkrad abziehen. Die kleinen Schrauben am oberen Tachorahmen raus und den Tacho nach vorne rausziehen.
Sind einige Birnchen drin!
Ich würde vorsorglich alle Birnen tauschen, da evtl. in 1-2 Wochen die nächste ihr Licht gelöscht hat  .
Gruß Klaus
12.11.2010, 09:17
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Um den Tacho zu entfernen musst du nicht das Lenkrad abnehmen, was bei falscher Anwendung Probleme mit dem Schleifring bereitet.
Einfach das Lenkrad ganz raus und runter stellen. Schraube in der mitte ganz oben rausdrehen beim Tacho. Dann kannst du den Tacho schon rausnehmen.
Walter
12.11.2010, 09:18
Naivigator
Sorry, ich glaube Du meinst den E38.
Ich habe in Deinem Avatar was von E32 gelesen.
12.11.2010, 09:19
BMW Power
Jep, siehe seinem Beitrag:
12.11.2010, 09:28
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
@ Speltz
Grundsätzlich ist das richtig was Du geschrieben hast. Jedoch hat er geschrieben, daß die NADELN nachts im Dunklen "tanzen", - und das hat nichts mit der Displaybeleuchtung zu tun die man gfls. ganz simpel selbst erneuern kann.
Für das Nachtdesign sind keine "mal eben austauschbaren Glühlämpchen" zuständig! Hierfür sorgen eingelötete SMD-LED´s auf der Hauptplatine, die für das entstehende Licht über eine Lichtstreuscheibe zur eigentlichen Instrumentenscheibe zuständig sind. Da kann man leider nichts "mal eben" austauschen und bei BMW gibt es so etwas schon gar nicht als Ersatzteil.
@ SJ
Es ist natürlich von hier aus nur unverbindlich zu sagen woran das Ganze liegt.
Jedoch habe ich den Verdacht, daß bereits in der Ansteuerung zum Instrumentenkombi selbst ein Fehler vorliegt.
Wurde an der Elektrik zuvor etwas gemacht/verändert? Wurde das Instrumentenkombi zuvor ausgebaut? Oder wurde das Instrumentenkombi zuvor geöffnet?
Gruß aus Werne
Guido
PS: Noch etwas als wichtige Ergänzung:
AUF KEINEM FALL !!!! die Zündung ohne angeschlossenem Instrumentenkombi einschalten!!!
Geändert von M8-Enzo (12.11.2010 um 09:58 Uhr).
12.11.2010, 14:53
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nur rein interessehalber: was passiert denn dann?
Gruß, Martin A
12.11.2010, 15:54
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
interessiert mich auch,falls
man mal das Kombi zwecks Reparieren lassen ausbaut (an M8 enzo schicken würde) und in der Zwischenzeit fahren wollte/müsste.
12.11.2010, 18:39
Naja, - ich bin eigentlich der Meinung, daß sich das in den Jahren herum gesprochen hat. Es wurde doch schon zig mal in Threads gefragt warum der eine oder andere plötzlich keinen Zugriff mehr auf den Fehlerspeicher und/oder Steuergeräte hat und selbst eine BMW-Werkstatt nicht mehr weiter helfen konnte bzw. nur noch mit dem Neukauf von Steuergeräten oder dem Instrumentenkombi eine Lösung sieht/sah.
Schließlich konnte man mit Resets und/oder Neucodierungen das Problem auch nicht mehr beseitigen!
Auch hier wurde meines Wissens nach auf einen Kommunikationsabriß hingewiesen dessen Ursache z.B. in "ich fahre mal eben ohne Tacho", oder "ich wollte doch nur mal einen Leihtacho zur Probe anschließen" oder "ich habe mit meiner Software aus dem Internet mal am Auto was testen wollen" und und und .....
Ein E38 ist zwar alles Andere als das neueste Modell mit zeitgemäßer High-End-Technik, aber er ist auch kein Ford Taunus aus den 70gern!
Es ist absolut nicht übertrieben wenn ich sage, daß auch ein E38 bereits ein rollender Computer ist, bei dem die vorliegende Elektronik über ein BUS-System mit den Steuergeräten etc. kommuniziert.
Das Instrumentenkombi stellt bei dem Ganzen eine Art "Herz" dar! Alle Rückmeldungen laufen über das BUS-System in das Instrumentenkombi da hier die "Basis" für das Ganze vorliegt.
Wenn man nun meint man könne "mal eben" ohne angeschlossenen Tacho etwas testen - was auch immer - dann kann es hier zu einem Kommunikationsabriß kommen. Und hinterher kommt das große Fragezeichen weil man nicht begreift was man denn da wohl falsch gemacht hat.
Nur mal als simples Beispiel was ich mit "Herz" oder "Basis" meine und was jeder sofort nachvollziehen kann:
Wenn man nicht genügend Waschwasser im Behälter hat oder ein Rücklicht defekt ist etc. dann meldet sich der Bordcomputer sofort mit einem Gong sobald man die Zündung eingeschaltet hat. Parallel zeigt das Display im Instrumentenkombi den vorliegenden "Fehler" an.
Somit führt der Wagen nach dem Einschalten der Zündung eine Prüfung der vorliegenden Systeme durch - wobei das Instrumentenkombi eine entscheidende Bedeutung hat!
Wenn das Instrumentenkombi jedoch gar nicht angeschlossen ist und die Zündung eingeschaltet wird, dann gehen sämtliche Rückmeldungen schlichtweg ins "Leere" was wiederum für das System natürlich sofort als Fehler/Defekt erkannt und abgespeichert wird. Parallel hierzu kann es zusätzlich zu einem Abriß der Verbindung/Kommunikation kommen. Somit sperrt sich das ganze System und läßt keinen Zugriff von außerhalb mehr zu.
Dann kommt dieses bekannte "BMW (oder ich) kann meinen Fehlerspeicher nicht mehr auslesen" oder auch "BMW (oder ich) kann nicht mehr auf meine Steuergeräte zugreifen - was tun?!".
Ich habe das nun zwar ziemlich "holprig" beschrieben, jedoch müßte man nun zumindest nachvollziehen können warum das "Basteln" und "mal eben" an einem BUS-System nicht gerade ungefährlich ist ---- welches sogar schon mit dem simplen Ausbau eines Instrumentenkombis beginnt da man selbst hierbei darauf achten MUSS (nicht soll!), daß der Zündschlüssel zuvor abgezogen wurde.
Gruß aus Werne
Guido
