Alt 11.11.2010, 17:55   #1
Bmw730dA
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
Standard E38 Seitenspiegel auseinanderbauen
hallo
wie baue ich den seiten spiegel fahrer seite auseinander um an den motor zu kommen der den spiegel einklappt ?
Bmw730dA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 17:59   #2
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
spiegelglas raus und das hast du schon die kleinen süßen schreiben
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 18:09   #3
Bmw730dA
Standard spiegel
ok hört sich gut an danke
Alt 11.11.2010, 18:10   #4
bmwe381986
bitte is einfach
Alt 12.11.2010, 00:08   #5
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Nur das Spiegelglas ausbauen reicht nicht, um an den Motor zu kommen.
Du mußt auch die Spiegelkappe abbauen.
Vorsicht bei der Demontage.
Die Spiegelkappe ist mit 4 Klipsen befestigt.
Die brechen gerne mal ab.
Vorsicht bei kalten Temperaturen. Da reagiert das Plastik sehr empfindlich.
Wenn die Kappe ab ist, kommst Du gut an den Motor ran.
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 01:08   #6
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
das problem will ich jetzt auch lösen, meine anklappmotoren jaulen schon, zumindest rechts, da klappt er nur halb ein. wo sind die klipse genau?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 01:12   #7
bmwe381986
dann musst du ihn neu justieren, also beide spiegel ran klappen(mit der Hand) am schalter auf anklappen drücken. das knackt ein wenig und dann wieder auf spiegel öffnen drücken dann geht das meistens wieder.
gruss
Alt 12.11.2010, 01:14   #8
E38_Cruiser
thema wurde hier mal besprochen:
Interner Link) KLICK
Alt 12.11.2010, 16:45   #9
Junior67
Wenn Du das Spiegelglas ab hast kannst Du sie sehen.
2 oben und 2 unten, jeweils rechts und links.
Aber wie gesagt, vorsicht beim rausmachen.
Gruß Heiko
Alt 12.11.2010, 17:58   #10
Bmw730dA
ok danke werde ich morgen mal machen
danke
Elektrik: Instrumententafel auseinanderbauen berndbraun BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2009 12:13
Karosserie: seitenspiegel 730i:-) BMW 7er, Modell E32 2 16.11.2007 00:05
Karosserie: Rückspiegel auseinanderbauen?!? walja BMW 7er, Modell E32 8 29.05.2007 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
