Alt 11.11.2010, 23:05   #12
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Wenn du kein E-Rollo hattest , dann logischerweise auch kein Schalter in der Blende unten.
Wie John bereits sagte sollte sich im dem Kabelbaumfundus hinter den Klimabedienteilen bzw der blende bereits ein Stecker befinden, welcher auf den Taster passt, denn er geht davon aus das der Kabelbaum bereits vorhanden ist.
Ist das der Fall, dann brauchst du nur noch die Aussparung machen, Taster einsetzen, anschließen.
Dann musst du das Steuergerät anschließen welches an das (sofern vorhanden) von John beschriebene "hochgebundene" Kabel am rechten hinteren Radlauf gehört, und von dort aus gehts direkt zum Rollo ...
arthus...
Top erklärt,
danke
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: heckrollo dk750il BMW 7er, Modell E32 10 09.08.2009 16:15
Heckrollo Darniel BMW 7er, Modell E38 24 03.12.2008 17:04
Heckrollo? NBA BMW 7er, Modell E38 2 19.08.2007 00:51
Heckrollo Pebi BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2003 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
