11.11.2010, 17:55
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
E38 Seitenspiegel auseinanderbauen
hallo
wie baue ich den seiten spiegel fahrer seite auseinander um an den motor zu kommen der den spiegel einklappt ?
11.11.2010, 17:59
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
spiegelglas raus und das hast du schon die kleinen süßen schreiben
11.11.2010, 18:09
spiegel
ok hört sich gut an danke
11.11.2010, 18:10
bitte is einfach
12.11.2010, 00:08
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Nur das Spiegelglas ausbauen reicht nicht, um an den Motor zu kommen.
Du mußt auch die Spiegelkappe abbauen.
Vorsicht bei der Demontage.
Die Spiegelkappe ist mit 4 Klipsen befestigt.
Die brechen gerne mal ab.
Vorsicht bei kalten Temperaturen. Da reagiert das Plastik sehr empfindlich.
Wenn die Kappe ab ist, kommst Du gut an den Motor ran.
Gruß Heiko
12.11.2010, 01:08
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
das problem will ich jetzt auch lösen, meine anklappmotoren jaulen schon, zumindest rechts, da klappt er nur halb ein. wo sind die klipse genau?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
12.11.2010, 01:12
dann musst du ihn neu justieren, also beide spiegel ran klappen(mit der Hand) am schalter auf anklappen drücken. das knackt ein wenig und dann wieder auf spiegel öffnen drücken dann geht das meistens wieder.
gruss
12.11.2010, 01:14
thema wurde hier mal besprochen:
KLICK
12.11.2010, 16:45
Wenn Du das Spiegelglas ab hast kannst Du sie sehen.
2 oben und 2 unten, jeweils rechts und links.
Aber wie gesagt, vorsicht beim rausmachen.
Gruß Heiko
12.11.2010, 17:58
ok danke werde ich morgen mal machen
danke
