05.11.2010, 23:49
Fahrzeug: E38 750i (06.98)
Autobatterie
Ich bräuchte mal euren Rat für eine neue Autobatterie.
Folgendersachverhalt:
Ca. 1-2mal die Woche sitzt ich in meinem Baby für ca. 4-5 Stunden und höre Musik. Da ich aber ausschließlich Kurzstrecke ca.10-20km am Tag fahr, ist klar das irdendwann meine Autobatterie(wie gestern) leer gezogen ist.
Gibt es eine Autobatterie die man öfters Laden kann ohne das sie groß schaden nimmt?
Welche Autobatterie wäre zu empfehlen?
Oder gib es andere Möglichkeiten(außer Tragbaren CD Player mit ins Auto zunehmen)?
Vielleicht hat der ein oder andere ne Idee.
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus und wünsche eine angenehme Nacht und gute Fahrt.
06.11.2010, 06:43
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Grundsätzlich ja: Eine Gelbatterie, dafür ist allerdings die Ladecharakteristik im e38 nicht ausgelegt...
In dem Fall würde ich ein Megapuls o.ä. empfehlen, der beseitigt und verhindert das grobkörnige Auskristallieren der Schwefelkristalle.
Kai
06.11.2010, 07:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Batterie nicht durch die normale Nutzung ausreichend geladen werden kann, dann hilft auch keine andere Batteriesorte.
Das einzigste was hilft ist, die Batterie ausreichend zu laden.
Möglichkeit 1:
Eine dickere Lichtmaschine einbauen, die in kürzerer Zeit die normale Batterie laden kann.
Möglichkeit 2:
Die Batterie extern zu laden.
(Einmal im Monat über Nacht an ein externes Ladegerät.)
(Tagsüber mittels Solarzellen nachladen lassen.)
Möglichkeit 3:
Eine andere Autonutzung (beim sitzen im Auto den Motor laufen lassen = nicht toll) / ein anderes Auto.
Was den Zustand verbessern, bzw. die Probleme zeitlich nach hinten schieben kann wäre eine dickere Batterie mit mehr Ladekapazität oder das Nachrüsten mit einem 2-Batterie-System.
Signatur:
06.11.2010, 07:16
Möglichkeit 1 sollte unfug sein.
Kannst ja keinen blitz in die batterie jagen und schwups, voll ist sie.
Ich frage mich allerdings wie man regelmäßig 5 stunden im auto sitzt und musik hört, sowas kommt bei mir nur bei der ausführlichen fahrzeugpflege vor, wie dem auch sei.
Wenn unser STAR über eine garage mit/oder stromanschluss verfügt währe eine größere, oder 2 batterieen wohl die beste möglichkeit. Für sowas gibts ja auch so tolle nachrüstsätze mit einer steckdose in der stoßstange.
Gruß Adrian
06.11.2010, 07:49
Dann lies doch mal, was er so täglich fährt.
Diese Zeit kann mit einer recht dicken LiMa ausreichend sein, einer gesunden (möglichst dicken) Batterie die entzogene Ladung wieder zurückzugeben.
Da der Zustand "Batterie leer" ja wohl eher selten (vermutlich mehrmals jährlich) auftritt liegt die Energie-Bilanz nur knapp unter dem, was noch gehen würde.
Wenn die Batterie während der täglichen Fahrtzeit etwas mehr geladen würde kann es schon gehen.
06.11.2010, 08:18
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
einfach nich mehr ständig inner karre hocken und musik hören, reicht schon völlig.
isn fahrzeug, kein stehzeug.
06.11.2010, 08:48
† August 2024
Zitat von FrankGo
Wenn die Batterie nicht durch die normale Nutzung ausreichend geladen werden kann, dann hilft auch keine andere Batteriesorte. ...das Nachrüsten mit einem 2-Batterie-System.
Zwei Batterien wären natürlich das Optimum nur, die mußt Du dann auch immer mit spazieren fahren. Dazu frag' 'mal unser Mitglied Transporter.
Eine andere Batteriesorte würde jedoch schon helfen, denn z.Bsp. eine AGM-Batterie ist beim Laden sehr viel niederohmiger als eine Naßsäurebatterie und nimmt an einer gegebenen Ladespannung einen bis zu dreifachen Ladestrom auf.
Das ist aber bereits auch eines der zwei Probleme, die sich damit am E38 ergeben. Eine z.Bsp. halb leere AGM saugt so viel Strom, daß beim zusätzlichen Einschalten aller Verbraucher die Bordspannung in die Knie geht oder sogar vielleicht die Sicherung auslöst.
Das zweite ist, daß sich die Bordspannung Deines E38 VFL nicht per Manipulation* an der Temperaturmeßstelle am Batteriepol hochdrücken läßt, so daß eine ausreichende Ladespannung von 14,7 V für die AGM-Batterie generiert wird.
Nichtsdestotrotz empfehlen manche BMW-Werkstätten bei Batterieproblemen im Kurzstreckenverkehr den Einbau einer AGM.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 21:44 Uhr).
Grund: *) Diese ist nicht erprobt und deshalb zweifelhaft; Kommaversatz
08.11.2010, 09:14
Du setzt Dich zum Musik hören ins Auto ???
Hock Dich stattdessen in Deine Wohnung und nimm Dir nen iPod oder so - das dürfte die bessere Lösung sein
08.11.2010, 12:14
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Hallo also ich habe eine OPTIMA YELLOW Top 75 AH bei mir drin.
Optima Batterie - Versandkostenfrei
Die Batterie habe ich seit 2005. Damals habe ich sie für meinen Mazda 6 ein 136 Kw Diesel mit vollwertiger Standheizung gekauft. Die SH lief Sommer wie Winter jeden Montag - Freitag vor der Fahrt zur Arbeit 1ne Stunde. In dieser Zeit hatte ich nicht einmal ein Batterieproblem  Im Juni habe ich den Mazda dann Inzahlung gegeben. Ohne die Optima Batterie versteht sich
Da ich vor dem Japaner schon 2 E34 und 2 E32 gefahren habe ist es dann im Juni 2010 ein E38 geworden. Hier tut die Optima aus dem Mazda wieder ihren Dienst.
Ach ja und in unserem Seat Leon ist eine Optima Red Top 55 Ah drin die seit 2002 ihren Dienst tut.
Gruß Tom
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
LPG
08.11.2010, 14:04
M30-Anbeter
Zitat von FrankGo
während der täglichen Fahrtzeit etwas mehr geladen würde ...
Das ist exakt der Punkt: Zeit. Das Laden der Batterie wird hauptsächlich durch 2 Faktoren begrenzt: maximale Ladespannung, Innenwiderstand.
Letzterer ändert sich mit dem Ladezustand, erstere ist begrenzt (14V). Insofern kann eine stärkere LiMa nur insofern helfen, dass sie die Batterie entlastet. Eine stärkere LiMa alleine - unter der Annahme, dass keine Verbraucher im Spiel sind - kann eine Batterie nicht schneller laden als eine grosse, denn die LiMa erreicht nur durch das Laden der Batterie NIE ihre Grenzstromstärke (wenn doch wäre sie falsch dimensioniert).
Das geht nur mittels der anderen Verbraucher im Fz - und dann mag das Laden der Batterie durchaus leiden ...
Ich gehe allerdings mit meinen Vorschreibern konform, dass der Knackpunkt hier die zusätzliche Belastung der Batterie durch den Musikgenuss - und die zwangsweise übers Zündschloss dazugeschalteten Steuergeräte - das eigentliche Problem ist.
