07.11.2010, 05:16
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Frage;passt m62 Motor von 99 in....
habe da eine Frage,passt ein Motor Bauj.98-2000 in ein Fahrzeug von Bauj.96?
es ist ein 4,4l,m62 .hat das was mit dem Vanos zu tun und was ist das?Kann man nur den gleichen Motor einbauen?Vielen Dank für die Antworten
Gruß Josef
07.11.2010, 08:02
† 12.05.2017
... ehrlich gesagt, ich würde es nicht tun, es sei denn, Du bist ein Käpsele, der dann die ganze Peripherie mit umbaut. Aber dafür mußt Du schon ein Oberkäpsele sein.  . Reinpassen tut er zwar, aber ich denke, Du hast dann ständige Probleme mit der Elektrik, die Du zwar ausschalten kannst, aber dann läuft er hier und da, wenn schon, dann im Notlauf.
Also, entweder alles, ohne wenn und aber, oder nach einem passenden Motor schauen.
mfg Erich M.
07.11.2010, 09:45
State of Independence
Man lernt ja nie aus im Forum, ich hatte den Begriff "Käpsele" noch nie vorher gehört. Für alle Nicht-Schwaben:
des ischt a Käpsele | Schwäbisch - Wörterbuch | Undinger.de
07.11.2010, 09:47
Fahrzeug: xxx
VFL gegen FL passt nicht.
07.11.2010, 09:59
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
da es sich hier dann um einen M62 TU handelt, passt das nicht ohne weiteres. Da müßtest dann alles drumherum mit umbauen. Auspuff, Zusatzluftpumpe und wohl auch das Steuergerät, um nur n paar Dinge zu erwähnen. Ach ja war bei dem Motor nicht auch die Lima wassergekühlt??
Bau Dir lieber nen normalen M62 rein, da hast weniger Streß.
Gruß Sascha
07.11.2010, 10:22
danke für die Infos,werde mal schauen ob ich fündig werde und einen guten preiwerten auftreibenkann
Gruß Josef
