| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.11.2010, 19:29 | #21 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  02.11.2010, 19:29 | #22 |
	| † 12.05.2017 Premium Mitglied
					Zitat von RS744  Ich denke auch, daß Erich M. entweder eine Kommaverschiebung unterlaufen ist, oder er eine neue Brille braucht.
0,7A wären ja 700mA.
Normal soll beim E38 ein Ruhestrom bis zu 50mA sein.
Dann kommt nochmal der Ruhestrom der LPG-Anlage hinzu.
Aber 700 mA? Nieundnimmer.
Mein E38 hat auch ca. 40mA Ruhestrom nach dem Einschlafen. Incl. LPG-Anlage. |
... kam mir auch ein bisschen hoch vor, allerdings war der erste Meßgang mit einem Analogen Amperemeter erfolgt. Da konnte man dann nicht mehr genau sagen, ob es mehr in Richtung null, oder doch mehr in Richtung 0,5 bis 1 Ampere ging.
Danach hat man es mit dem Gio seinem digitalem Multimeter probiert und da kamen dann etwas um die 0,78 oder waren es doch eher 0,078 Ampere?   Na ja, ich werde es morgen nochmals mit einem Digitalmultimeter wiederholen...
Oder liegt es vielleicht auch an der Alarmanlage mit Innenraumüberwachung?
mfg Erich M. |
		|  02.11.2010, 19:34 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Erich M.  ... kam mir auch ein bisschen hoch vor, ... oder waren es doch eher 0,078 Ampere?   Na ja, ich werde es morgen nochmals mit einem Digitalmultimeter wiederholen... |  Gute Idee.
					Zitat von Erich M.  Oder liegt es vielleicht auch an der Alarmanlage mit Innenraumüberwachung? |  Die hat meiner auch, deshalb glaube ich das nicht. |
		|  02.11.2010, 19:44 | #24 |
	| Wenn's läuft!
 Gute 700 mA zieht momentan mein 330d manchmal (vermutlich Softwarefehler der IHKA)...
Da ist die (topfitte, meist voll geladene) 74 Ah-Batterie nach wenigen Tagen platt, sehr platt
Der normale Ruhestrom muss also sicher irgendwo unter 100 mA liegen. |
		|  02.11.2010, 20:47 | #25 |
	| † August 2024
					Zitat von Erich M.  ... der Alarmanlage mit Innenraumüberwachung? |  Hat meiner auch. |
		|  03.11.2010, 09:52 | #26 |
 ... so, heute nochmals mit Digiamperemeter nachgemessen. Ralf, Du hast recht   . Nach ca. 16 Minuten schaltet aus und 0,03 Ampere sind der reine Ruhestrom, somit wäre rein rechnerisch eine 74AH-Batterie nach 2,467 Std. platt  .
Beizeit stelle ich noch ein paar Bilder ein.
mfg Erich M. |
		|  03.11.2010, 11:32 | #27 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
					Zitat von Erich M.   rein rechnerisch eine 74AH-Batterie nach 2,467 Std. platt  .
mfg Erich M. |  .......das mit´m Komma üben wir aber nochmals,das wären nichteinmal 2 1/2 Std.
LG,grunzl
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  03.11.2010, 11:41 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Erich M.   Nach ca. 16 Minuten schaltet aus und 0,03 Ampere sind der reine Ruhestrom |  Na dann ist doch alles so wie es sein soll.
					Zitat von Erich M.   nach 2,467 Std. platt |  @grunzl
   Das ist bestimmt kein Komma, sondern ein US-Tausenderzeichen. |
		|  03.11.2010, 12:13 | #29 |
	| † August 2024
				 Geändert von amnat (11.11.2010 um 21:43 Uhr).
		|  03.11.2010, 15:12 | #30 |
					Zitat von grunzl71  .......das mit´m Komma üben wir aber nochmals,das wären nichteinmal 2 1/2 Std.
LG,grunzl |
... ja kruzifixsoginomal - hätte natürlich ein Punkt sein sollen
mfg Erich M. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
