02.11.2010, 15:28
Fahrzeug: Bmw E38 730 IL Baujahr 05/95 - Bmw E30 320i VFL Cabrio 04/89 - Mini Cooper One 07/2004
Motor "tanzt" im Motorraum! Keine richtige Gasannahme!
bin eben aus der Waschanlage zurück nach Hause! Tempomat bei 100 und gleiten lassen. Nach 15 Minuten fahrt fängt das ganze Auto an zu Vibrieren. Dachte ein Reifen ist Platt und bin an die Seite!
Symtome sind:
Ab ca. 100Km/h Vibriert das Komplette Auto
Sehr schlechte Gasannahme.
Motor läuft unrund im Stand.
Motorblock bewegt sich auffallend deutlich im Motorraum im Standlauf.
Drehzahl bleibt Konstant!
Motortemperatur ok!
Keine weiteren Auffälligkeiten!
Woran kanns liegen Leute? Müsste zum Fehler auslesen knapp 60km fahren und möchte den guten jetzt so wenig wie möglich bewegen damit nicht nachher noch was schlimmeres passiert.
02.11.2010, 15:37
Vllt. ist der Luftfilter feucht geworden?
02.11.2010, 15:50
Also Luftfilter is Trocken und Sauber aber ich habe gerade wat gesehen
Mein Luftfilter Kasten ist untenrum Komplett im *****! Liegen aber keine Teile rum so das ich davon ausgehe das, das schon länger ist...
Habe zwar den Luftfilter erst vor knapp 1000km gewechselt aber dat war mir garnicht aufgefallen!
Naja abgesehen davon bleibt dat Probleme bestehen....ist ja vorher auch sehr gut gelaufen
02.11.2010, 16:01
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Hast du noch Motorwäsche oder unterbodenwäsche gemacht. Bestimmt nur feuchtigkeit z.b in einem Kerzenstecker. Starte ihn zu später Stunde nochmal und schau ob es dann weg ist
02.11.2010, 16:07
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
WD 40 hilft bei Kontakt Schwierigkeiten...und das würd es wohl sein,durch die Waschanlage.
02.11.2010, 16:10
nein nur Standart Wäsche. Ok ich werde mal so gegen 20Uhr nochmal Versuchen und gucken wie er läuft.
02.11.2010, 16:12
Habe mir Extra so ein Kontaktspray vor paar Wochen gekauft da ich am E30 Cabrio einige Probleme hatte mit einem Stecker.
Werd mal gucken wie er nachher läuft...sollte er dennoch schlecht laufen hast eine Empfehlung welcher Stecker betroffen sein könnte?
02.11.2010, 18:15
Also habe eben den Wagen gestartet.
Er läuft immer noch Schlecht. Brabbelt vor sich hin und wenn man fährt zittert das ganze Auto bzw. am Lenkrad merkt man es Extrem
02.11.2010, 18:46
ist aber schon komisch dass es erst nach der wäsche aufgetreten ist.
Entweder du lässt FS auslesen oder gehst konvenzuell auf fehlersuche.
Zündkabel Zündspulen Zündkerzen oder Falschluft wären meine ersten kanditaten.
02.11.2010, 18:54
Fahrzeug: E38-735i
Könnten auch die üblichen Verdächtigen sein... Nocken-oder Kurbelwellensensor. Schau mal in deinen Elektrokasten im Motorraum... den Deckel abschrauben und mit der Taschenlampe mal im hinteren Bereich schauen ob dort Wasser steht... unterhalb der Steuergeräte sind noch ein paar Relais. Die Steuergeräte kannst du einfach nach oben herausziehen. (Sicherheit Batt abklemmen)
Schau auch mal nach deinen Zündspulen ob da Wasser steht..
Sind aber alles Fehler die man beim FS auslesen findet.
Gruß Dirk
