29.10.2010, 18:21
Fahrzeug: e38-735i
Einpresstiefen ???
Hey hey Leute,
bin neu hier und hoffe hier mal ein paar hilfreiche Antworten zu bekommen
Ich habe einen BMW 735i Bj 96 und bin auf der suche nach ein paar schönen Schuhen für den Sommer. Habe Schöne 19 Zöller angeboten bekommen die allerdings eine Einpresstiefe von 35 haben. Bei den Passmodellen ist die 7er Reihe nicht aufgeführt worden!
Kann ich sie dennoch fahren? Wenn nicht welche Größen (Zöller) bzw welche Einpresstiefen darf ich auf meinen 7er draufballern?
Schonmal im Vorfeld danke
29.10.2010, 18:33
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Also selbst wenn die Einpresstiefe nicht passt, gibt es da noch die abhilfe, in Form von Distancescheiben.
Die ET35 sind sehr weit innen. Die dürften eh mehr innen am Radhaus anliegen, wie aussen am Radkasten schleifen.
ET35 ist meist auf den kleineren Modellen verbaut!
Sprich 3er und 5er.
Kann mich aber auch täuschen das es bei den Nachfolge Modelen nach Bj 90 geöndert hat.
Bsp.: Habe auf meinem E32 rundrum 8,5 und 10X 19 ET20 drauf und konnte ohne Probs noch 1,5cm Distancescheiben verbauen. Es mussten die Kanten hinten leicht gebördelt werden.
Also es geht theoretisch auch ohne.
Achte auch auf die Reifen Hersteller, z.B. Kuhmos haben eine sehr senkrechte Reifeflanke, daher sind sie etwas breiter.
Hoffe das ich dir ein paar Tips geben konnte.
Diese stammen aber eher aus meiner Selbsterfahrung.
Lg Dirk
29.10.2010, 19:12
Fahrzeug: e38-735i
Danke
vielen dank für deine Antwort. ich will halt dicke schlappen drauf kloppen ohne an der Karosserie verändern was zu müssen. Im Angebot sind unter anderem auch 20 Zoll 8,5j mit einer ET von 15. Es ist halt schwer infos zu bekommen da sich die wenigsten solch ein Auto leisten wollen bzw es halt schön herrichten zu trauen.
Geändert von knockout-735i (29.10.2010 um 19:22 Uhr).
31.10.2010, 19:16
Das ist nicht ganz richtig. Es gibt halt unterschiedliche Auffassungen, wie ein 7er auszusehen hat. Aber 20 Zöller habe ich schon auf vielen E38ern gesehen, sieht ähnlich Brutal aus wie beim E32 die 19 Zöller.
Schau mal in der Mitgliederliste wer in deiner Nähe wohnt und einen E38er fährt.
Es ist immer so, das sich der ein oder andere kennt, und der wieder einen, der dir weiter helfen kann.
Schau zu dem mal nach, ob in deiner Nähe nicht auch ein Stammtisch ist.
Da kriegst du mit Sicherheit noch mehr Infos.
Es ist bei unserer Tafelrunde genauso, es haben sich schon viele Spezialisten eingefunden.
Lg Dirk und viel Glück.
31.10.2010, 19:30
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Bin einer der sich getraut hatte....
Folgende Kombination hatte ich verbaut:
Alpina „Classic Design“ in
9 x 20 Zoll ET 20 mit 255/35 + 15 mm Distanzscheiben (entspricht ET 5) an der Vorderachse und
10 x 20 Zoll ET 32 mit 285/30 + 20 mm Distanzscheiben (entspricht ET 12) an der Hinterachse
an der Karosse wurde nichts verändert, war aber auch nicht mehr viel Platz.
Gruß Ronny
31.10.2010, 19:32
Das hört sich nach einer Hausnummer an.
Musstest du da die Kanten bördeln?
Das ist, das was hier wahrscheinlich den kauf der neuen Räder entscheidet.
Lg Dirk
31.10.2010, 19:35
Nein, an der Karosse wurde nichts gemacht. Alles original.
31.10.2010, 19:40
Ich denke jetzt hat er Infos mit denen er arbeiten kann.
Fasse zusamen vorne geht ET 5 drunter mit 255er Reifen.
Hinten geht ET 12 mit 285 Reifen drunter.
Das ist Fett.
31.10.2010, 19:44
Das ist Fett.
So ist es und sieht dann so aus.
31.10.2010, 19:45
Haste noch Bilder?
