31.10.2010, 08:57
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
LED Rückleuchten
Wie ja Bekannt ist gibt es bei vielen LED Rückleuchten eine Fehlermeldung!
Weiß jemand welchen Wiederstand man genau braucht für das Bremmslicht habe da in der Sufu nichts genaues Gefunden habe jetzt welche drinn für 20 Watt 10 Ohm die werden aber sehr Heiss
31.10.2010, 09:05
Irgendwie muss doch die Leistung abgeführt werden ....
hast Du schon mal ne 20 Watt Glühbirne angefasst?
und? bleib die kalt, wenn sie leuchtet?
peter
31.10.2010, 09:21
Das ist schon Richtig aber die werden so Richtig heiß habe etwas Angst das die Kabel in der Nähe etwas in Mitleidenschaft gezogen werden denke mal das sie so 80-100 Grad haben
31.10.2010, 10:56
V8 Süchtling
Dann besorgst dir entweder nen LCM ausm E39 was schon LED Rückleuchten kann oder aber du lässt dir von irgendwem die Überwachung rauscodieren. Oder noch besser baust einfach hübsche Rückleuchten ein
(Sorry den konnt ich mir grad nich kneifen, dir müssen sie gefallen und nich mir)
Stefan
31.10.2010, 11:02
Das mit dem rauscodieren geht bei dem Bj nicht haben wir schon probierte
Tja wenn man so einen fährt lebt man mit den Sprüchen kann ich ab
31.10.2010, 11:43
Traumautobesitzer
Fahrzeug: E38-740i(2001) ; E36-328i
Zitat von Monty1
Das mit dem rauscodieren geht bei dem Bj nicht ....
Dann bleibt Dir nur noch einen Widerstand, oder ein Lämpchen parallel zu hängen. Die von der Innenraumbeleuchtung sollten reichen. Und die werden nicht ganz so heiß.
Mit welcher Software hab Ihr denn gearbeitet, um die Meldungen rauszucodieren?
Gruß aus Bayern
31.10.2010, 12:02
Mit inpa das geht auch fürs Licht aber nicht für die Bremse
Wiemeinst du das einfach noch einen daneben hangen
Dann kann ich doch auch einen grauseren nehmen oder
31.10.2010, 12:17
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Monty1
wenn du nochmal den selben widerstand daneben "hängst" haste keine 10ohm mehr ! sondern nurnoch 5ohm
und in reihe dan 20ohm
hab das bei meinen 94er beim xenon umbau ganzeinfach gemacht da das LCM sich auch nicht umcodieren lassen wollt !
einfach eine kleine lampe paralel zum original verbraucher geschaltet !
zb eine 24V 5W glassockel lampe vom LKW
keine fehlermeldung im kombi  die lampe wird nicht zu heis da 24V
is zwar fusch  aber klappt
lg
karsten
31.10.2010, 12:19
Traumautobesitzer
Nein nicht noch zusätzlich... Ich meinte, wenn das mit dem Programmieren nciht geht, das Dir dann nichts anderes übrig bleibt... (so wie Du es ja gemacht hast) Wobei ich es, aufgrund der Hitzeentwicklung, mal mit anderen Widerständen versuchen würde... 15 Ohm oder am besten 2x 30 Ohm dann teilt sich der Strom auf und die einzelnen Widerstände werden nicht so heiß. Das müsste man halt testen, da ich nicht weiss, ab welchem Strom die Fehlermeldung erscheint.
Aber ich glaube, das man es mit NCS rausprogrammieren kann....
31.10.2010, 13:03
V8 Süchtling
Wenn er noch die Kombination aus CCM und LM hat könnte das durchaus sein das sich das störrisch anstellt. Da hatte ich auch mit zu kämpfen. Bin dann den einfachen Weg gegangen und hab auf LCM3 umgebaut.
Stefan
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
LED-Rückleuchten
Marcel 1987 |
40 |
24.12.2009 00:40 |
E32-Teile: LED-Rückleuchten
OSL-XX-279 |
Suche... |
1 |
22.01.2009 08:57 |
LED Rückleuchten
IsthaMobil |
8 |
11.02.2008 21:54 |
Tuning: LED Rückleuchten
PSchnei688 |
1 |
29.04.2007 23:10 |
KJ750IL |
4 |
26.12.2005 14:40 |
