29.10.2010, 02:25
Fahrzeug: E38-740iL
Öldruckanzeige leuchtet bei Zündung nicht
Hallo!
Fahre einen 740il!
Habe gestern eine motorwasche gemacht nicht zum positiven als erste flackerte die oldruckanzeige ich rinigte den stecker alles war wieder in ordnung heute morgen bei zundung viel mir auf das das lciht der oldruckanzeige aus blieb und im laufe des tages kam die motor kontrolleuchte.
Hangt das an einem kaputten oldrucksensor oder wie kann man den prufen
Danke schon mal fuer tipps
29.10.2010, 02:31
† August 2024
Zitat von Fabi86
... eine motorwasche gemacht ...
Wenig wahrscheinlich.
Widme Dich nochmals dem Reinigen und Trocknen des Öldruckschaltersteckers.
29.10.2010, 02:33
Fahrzeug: E38-740iL
hab den stecker noch mal runter aber der ist trocken kann der oldruckschalter kaputt sein oder muesste dann eine leuchte bei zundung an kommen ?
29.10.2010, 02:43
† August 2024
Zitat von Fabi86
... muesste dann eine leuchte bei zundung an kommen ?
Weißt, um sicher zu sein, müßte ich jetzt mitten in der Nacht da rausgehen. Das mache ich nun doch nicht.
Aus der Erinnerung meine ich schon, daß ohne Drehzahl, also nur mit Zündung ein, die Öldrucklampe leuchtet.
Früher gabs bei Raubsaugers die Bedienungsanleitungen. Jetzt wohl nicht mehr. ' mußt halt mal Yahooen.
Aber überlege doch 'mal.
Motorwäsche -> Probleme mit dem Öldruckschalter!
Wo ist jetzt die Fehlerquelle am wahrscheinlichsten?
29.10.2010, 12:43
Fahrzeug: 740i-E38 M62B44 (10/96)
Hi also ist auch nicht unwahrscheinlich, das der Schalter defekt ist, da es zu rissen imPlastik kommt und dann Wasser ins Innenleben reinkommt. War bei mir mal mit dem KW-Sensor so beim e36. Thermostat gewechselt--->kw-sensor defekt.
mfG David
Hubraum statt Spoiler
29.10.2010, 15:22
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Oeldruckleuchte ist an bei Zuendung an.
Warum macht ihr ne Motorwaesche?
Besser wird dadurch nie was?
Einziger Grund waere ein Oelleck zu suchen. Selbst dann wuerd ich da nicht mit Dampfstrahler reinhalten...
Wolfi
29.10.2010, 15:29
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Soweit ich das noch in Erinnerung habe, schaltet der Öldruckschalter
gegen Masse.
Soll heißen : Wenn ja, dann müsstest Du nur das Kabel auf Masse legen
und die Öldruckleuchte müsste leuchten.
Wenn sie leuchtet, ist der Öldruckschalter defekt.
Wenn sie nicht leuchtet, könnte das Lämpchen selbst defekt sein, oder
Du hast ein Kabel beschädigt(Steckverbinder feucht?).
Wenn meine Erinnerung mich trügt, diesen Beitrag vergessen......
Knuffel
