28.10.2010, 10:24
Fahrzeug: E39 525i
Wo heizt die Sitzheizung?
Moin,
hab mal ne Frage:
Wo heizt die Sitzheizung im Sitz, nur auf der Sitzfläche, oder soll sie auch die ganze Rückenlehne beheizen?
marc
28.10.2010, 10:29
V8 Süchtling
Zitat ausm WDS:
•Sitzfläche
•Sitzwülste und Schenkelauflage
•Lehnenmittelteil
•Lehnenwülste
Stefan
28.10.2010, 10:30
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
In der Regel ist der ganze Sitz beheizt. Also Sitzfläche, Rückenlehne und die Seitenwangen.
Bei den Kontursitzen ist auch das Wadenpolster beheizt.
Heizt irgendeine Fläche nicht ist wohl die betroffene Heizmatte schadhaft.
Powered by
28.10.2010, 10:31
Fahrzeug: E39 525i
Das ist schwer ärgerlich, da ich das Gefühl habe, dass nur die Sitzflächen warm werden.... :(
Muss das nochmal begutachten.
Reparieren lässt sich sowas nicht so leicht/garnicht oder?
28.10.2010, 19:17
Naja, der Bezug muss runter, und das größere Problem, die Heizmatten sind mit dem Bezug vernäht. Also entweder die alte raustrennen und die neue einlegen oder den ganzen Bezug tauschen... oder so lassen
28.10.2010, 19:38
† August 2024
Zitat von Black Dragon
... Bei den Kontursitzen ist auch das Wadenpolster beheizt. ...
Wo hast Du denn Deinen Waden?
28.10.2010, 19:49
Some say...
Die Oberwaden...
Ich würde als erstes mal die Steckverbindungen kontrollieren, bevor ich den ganzen Sitzbezug rausreiße....
28.10.2010, 21:00
ubs, Schenkelauflage natürlich
So kurz sind meine Beine zum Glück dann doch nicht...
29.10.2010, 00:57
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
das sollte die günstigste Variante der Reparatur darstellen:
http://www.7-forum.com/forum/23/sitz...ht=sitzheizung
Dann wird allerdings nur noch der mittlere Teil der Lehne beheizt.
Die nächste Variante wäre eine passende Rückenlehne mit funktionierender Sitzheizung zu besorgen und diese komplett zu tauschen. Dabei unbedingt darauf achten , ob VFL oder FL (Änderung 11/98)! Bei den beiden Varianten ist nichts zueinander kompatibel bis auf den Sitzbezug selbst.
VFL-Lehne ist mit 2 kleinen Hebeln an dem unteren Sitzgestell arretiert, FL-Lehne hingegen mit 2 Torx-Schrauben.
Habe gerade selber fälschlicherweise eine VFL-Lehne für meinen FL gekauft und daher den Tausch der Bezüge noch vor mir...
Zu allererst würde ich mal die Rückenlehnenverkleidung abnehmen und die Heizmatte auf Durchgang prüfen bzw. prüfen ob an der Zuleitung Spannung anliegt.Der Stecker dafür ist unten links (blau).
MfG
Thomas
29.10.2010, 20:29
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Servus Kollegas,
Man kann die Matten vom E32 Sportsitz nehmen und diese unter die Originalen verbauen. Kurz verlöten und seitlich fixieren. Die Teile gibt es bei Cuntz ich glaube irgendwas mit 50 Euros.
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
