24.10.2010, 12:26
#21
Fahrzeug: E38 728i
War ja auch nicht ernst gemeint.Nur wie is das denn nun.Geht das?Entlüften nur mit Zündung.
Meiner Meinung,auch wenn ich nicht schraub, sollte das besser gehen als die Variante die du angeboten hast
24.10.2010, 13:31
#22
Fahrzeug: E38-740i ( 10/94)
Soooooooooooooooooooo !!!
Unzwar habe ich jetzt versucht das System zu entlüften beim ersten mal war nach ca. 10 Minuten nach warm werden des Motors Das Kühlwasser am Kochen und ist aus dem offenen Behälter geschossen. Dann habe ich nochmal nach gefühlt und es wieder probiert dann wurde die Heizung nicht warm beim 3ten mal bin ich extra auf eine lange Schräge gefahren damit das Wasser schön nach hinten durch laufen kann Wasser Rein schraube zu deckel drauf das Problem ist die Heizung wurde wieder nicht warm dann hab ich mehr aus verzweiflung mal einen Kick-Down gemacht und siehe da die Heizung wurde warm das doch alles nicht normal sobald ich den deckel oder die entlüftungschraube ein wenig aufdrehe kommt mir die ganze suppe kochend entgegen? Ich fahre jetzt erstmal so und werd den dann nächsten Monat in die Werkstatt geben beim Kollegen weil mom habe ich da keine Mittel und auch nicht den Mit mich da dran zu wagen  Das kann ja nur was mit der Heizung sein ?
24.10.2010, 13:51
#23
Fahrzeug: €38
Wieso? Dann passt doch jetzt alles
24.10.2010, 13:53
#24
naja die Heizung wird nur richtig warm wenn ich den Motor auf Drehzahl bringe
24.10.2010, 14:01
#25
Hast du eine Standheizung?
Axel
24.10.2010, 14:02
#26
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Mach doch mal in Zukunft Satzzeichen und Absätze. Das liest sich dann leichter und du bekommst mehr Antworten.
Nur mal so ein Tipp am Rande.
Einfallsreiche Signatur
24.10.2010, 14:05
#27
Mit dem Entlüftungszustand würde ich nicht fahren, der V8 ist leider sehr schlecht zu entlüften, da braucht es schon Erfahrung!
Wenn du nicht weiterkommst kannst du mich per U2U anschreiben, ich kann dir sagen wie es geht.
24.10.2010, 14:06
#28
Fahrzeug: €38
Dann mach das doch noch 1 bis 2 mal, bis der ganze Luftsack im Heizkreislauf durch Wasser ersetzt ist. Entlüften geht am besten bei möglichst kühlem Motor.
24.10.2010, 14:11
#29
Fahrzeug: €38
Nur so gehts wirklich
24.10.2010, 14:17
#30
Vielen Dank für die Antworten werde das mit den Satzzeichen und Absätzen in Zukunft berücksichtigen
