Alt 24.10.2010, 09:44   #1
Lipki1990
Fahrzeug: E38-740i ( 10/94)
Standard Weiße Substanz
hey
Ich habe bei meinem 740i "fast" das komplette Kühlsystem neu gemacht Wasserpumpe Ausgleichsbehälter Thermostat und seit den das Thermostat eingebaut ist bildet sich eine Weiße Substanz am Ausgleichsbehälter ich denke mir das noch Luft im System ist Im Innenraum wird das Rechte Gebläse auch nicht Warm das bleibt kalt und als ich ihn gestern entlüften wollte hab ich ihn gar nicht mehr entlüftet bekommen die entlüftungs Schraube war das letzte mal richtig zu gezogen also mit Gewalt aber ich denke mal die müsste doch Handfest angezogen werden oder wenn ich sie Hand fest anziehe kommt das Kochende Wasser aus der Entlüftungs Schraube. Sagt mir nicht Zylinderkopfdichtung oder sonstiges :-) ich denke einfach ich entlüfte den Falsch wie lange in Minuten ca. müsste ich den den entlüften?
Vielen Dank für eure Antworten
Lipki1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 09:46   #2
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Motor nicht laufen lassen beim Entlüften.Nur Zündung an.Denke aber schon das da alles zu spät ist
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 09:48   #3
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Wie oft hat man Dir schon gesagt du sollst das Kokain bitte nicht im Ausgleichsbehälter über die grenze schmuggeln
Am besten wäre gewesen das komplette System durchzuspülen.
genaueres hierzu frag mal frankGo der war letzte woche bei mir in der Werkstatt und hats gemacht.
Da kam genau so ein scheiss raus...
Mit der Luft kann am entlüften liegen, und check mal deine zusatzwasserpumpe / heizventile, sind die auch nicht absolut in ordnung?
ZKD glaube ich nicht, dann hast du noch andere Synthome, aber du kan nst ja überall für paar Euros einen CO test machen lassen, dann hast du Gewissheit.
Dann fährt es sich bei guter Meldung sowieso viel ungehemmter
PS: Motor im Idealfall laufen lassen, Heizung auf 32 Grad, Lüftung volle pulle an!
Dann wenn nichs mehr kommt, und er absolut abgekühlt ist also 6-8 std später einfach mal wasserstand prüfen.
Nachschütten, dran denken is winter also auch frostschutz, dann das gleiche spiel nochmal.
Warm laufen lassen, heizung an volle pulle und entlüften.
Das Spielchen macht er dann 2 oder 3 mal, dann mal vielleicht noch 2 oder 3 mal morgens nen schluck nachfüllen das wars.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 09:50   #4
Lipki1990
Ja das Stimmt okay das werde ich mal machen ja ich hatte auch keine anderen anzeichen lief immer alles super daher denke ich mal das es wie du gesagt hast diese geschichten seien können.
Alt 24.10.2010, 09:52   #5
Lipki1990
Du machst mir Mut :-)
wie kommste darauf schonmal Erfahrungen ähnlicher Art gehabt ?
Alt 24.10.2010, 09:55   #6
johnwayne27
Lipki
les nochmal bei mir oben was das entlüften angeht...
Alt 24.10.2010, 09:58   #7
Lipki1990
Ich Danke dir sehr nett werde ich gleich mal machen
Alt 24.10.2010, 10:10   #8
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Hatte ja grad das Problem das meiner zwischendurch heiß wurde.War aber nur Visko.
Jetzt arbeitet ein Kumpel von mir bei BMW.Das daß garnichts heißt weiß ich wohl.Glaub Bäcker wissen mehr über Motoren(sorry T...).Jetzt bin ich aber mit dem Meister von BMW in eine Klasse gegangen.Der schaut dann selbst erst mal in seine Unterlagen wie was geht.Der sagte ,Entlüften so wie ich geschrieben habe.Allerdings vertraue ich jedem Hinterhof Schrauber mehr als einem BMW "Fachmann".Deshalb wird schon richtig sein was John Wayne sagt.Der schraubt ja nun den ganzen Tag an solchen Kisten rum.
Bei BMW können die wirklich nur Teile tauschen
Alt 24.10.2010, 10:16   #9
Lipki1990
ja das stimmt die Erfahrungen habe ich auch gemacht
Alt 24.10.2010, 10:16   #10
johnwayne27
Britney
Les mal das Bedienerhandbuch durch
Dann fahr mal 2 tage genau so wie es dort drin steht, und tu genau das was da geschrieben wird.
Nur 2 tage
Du wirst es fort werfen !
Wetten=
hehe
E38-Teile: Suche weiße Blinke/weiße Rückleuchten für den E38 VFL WINGSTUDY87 Suche... 0 06.09.2008 17:17
BMW X-Reihe: weiße autos? X-DREAM Autos allgemein 48 03.04.2008 23:56
E38-Teile: Suche weiße rückleuchten + weiße Blinker für E38 WINGSTUDY87 Suche... 9 15.03.2008 08:51
e23 bj. 1978 mit guter substanz peter becker eBay, mobile und Co 1 17.10.2007 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
