| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.10.2010, 23:49 | #2 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  19.10.2010, 23:52 | #3 |
	| Dieselfan
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
 Definitv kein Zahnriemen, die einzigen BMW Motoren mit Zahnriemen waren M20,M21 und M40 (Wechselintervall 4 Jahre/120tkm bzw. beim M40 40tkm) - diese kamen in keinem 7er BMW je zum Einsatz.
 Alex
		|  19.10.2010, 23:53 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  19.10.2010, 23:54 | #5 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
 der hat definitv eine Steuerkette, keinen Zahnriemen.
 Schöne Grüße
 Horst
				__________________   |
		|  20.10.2010, 00:47 | #6 |
	| † August 2024
					Zitat von wolfkuen  ... Zahnriemen ... welcher Wechselintervall?... Aus ... dem Serviceheft geht nichts hervor ...
 |  Na, dann hat er eben keinen.
Willkommen hier im Forum. |
		|  20.10.2010, 08:55 | #8 |
					Zitat von wolfkuen  Ich schick euch die Rechnung, wenn er reißt. |  Nö, dann verklagst Du den Verkäufer. Denn der hat Dir dann verschwiegen dass da ein ganz andere Motor drin ist als original   |
		|  20.10.2010, 09:01 | #9 |
	| Dieselfan
					Zitat von wolfkuen  Danke für die Antworten.
 Nicht dass ihr mich für blöd haltet. Aber bevor ich das Forum gefunden habe, habe ich bei BMW übers Internet nachgefragt,
 Haltet euch fest, die haben gesagt - Zahnriemen - und 4-jähriger Wechselintervall bei geringer Fahrleistung.
 Herzlichen Dank den alten Hasen.
 Ich finde das Forum echt informativ und werde häufig reinschauen
 |  Keine sorge, ich arbeite als Mechaniker bei BMW - die haben sich wohl vertan. Das Kerzenwechsel-Intervall ist bei jeder Inspektion, also wird dir deine SI-Anzeige schon bescheid geben
Alex |
		|  20.10.2010, 23:44 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
 Vielleicht ein Mißverständnis?
 Einen Zahnriemen gibt es bei diesem Motor nicht; dafür eine Kette.
 Aber der Keilrippenriemen sollte laut TIS alle vier Jahre getauscht werden. Allerdings steht auch das nicht im Inspektionsheft.
 Matthias
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
