Alt 19.10.2010, 13:00   #1
geratze
Fahrzeug: E-38-740iA (2000)
Standard Auto springt nicht mehr an
Hallo 7er Fans,
mir ist gestern etwas merkwürdiges passiert.
Ich habe den Wagen gestartet (nach 11 Tagen Standzeit), dann "D" eingelegt, und 1m vorgerollt und dann ging der Motor ins Getriebenotprogramm. Habe den Motor dann ausgemacht und seitdem springt er nicht mehr an. Wenn ich den Schlüssel rumdrehe, dann geht alles an (Radio, Heizung), nur der Anlasser macht keinen Mux. Die gelbe Dreiecksleuchte in der Mitte zwischen den Tachometern leuchtet. Und der BC zeigt Getriebenotprogramm an (später am abend zudem auch Motornotprogramm). Gut, ADAC kommen lassen. Batterie wars nicht, Anlasser funzt auch 1a, den haben wir bestromt und der drehte. ADAC ratlos und weg...
Batterie mal abgeklemmt, plus und minus (5s) überbrückt, alles nix geholfen. Schlüssel neu initialisiert, nix.
Ich habe eine BEC Gasanlage, aber an der sollte es wohl nciht liegen, da ich ja auch auf Benzin starte. Ich tippe eher, dass der Wagen irgendwo "zu"macht.
Hat jemand sowas schon mal erlebt bzw einen Tipp voran es liegen könnte [bevor mir der Freundliche sagt, dass der komplette Motor neu muss ;-)]. Und kann man irgendwie einen Reset der Steuergeräte machen oder kann das nur BMW?
Ein verzweifelter 7er Fan
geratze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 13:46   #2
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Bei mir war es ein Fehler im Motorkabelbaum, der dazu führte, dass das DME Steuergerät nicht mehr erkannt wurde und somit die Anlasserautomatik auch keinen Strom mehr erhielt. Kabelbaum repariert (STG leider geschossen, gebrauchtes reincodiert) Brummbärchen läuft wieder. Viel Glück, kann nen Tausender kosten
(war übrigens auch in Hamburg, Sonntag abends im Urlaub, Nieselregen...)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 15:25   #3
geratze
na supi. Das brauch ich jetzt gerade wie die Beulenpest!
Eben war der mobile BMW Mensch da, ohne Erfolg. Nun heisst es Auto aus der Tiefgarage bekommen, denn Abschleppen wollte/konnte er das Baby nicht (zu eng). Sollte dann aber direkt zum Freundlichen gehen, oder tuts auch meine Hauswerkstatt?
Alt 19.10.2010, 15:42   #4
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Ich würd als erstes Mal den FS auslesen....könnte mehrere Gründe haben, warum er nicht anspringt...es kann aber auch nur an einfachen, kleinen Dingen liegen....
so ist es das berühmte Rumwurschteln in der Glaskugel
Ansonsten gibt es noch etliche Themen, die da lauten: "Motor springt nicht mehr an", oder so ähnlich
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 09:41   #5
geratze
wahrscheinlich ists der Wählhebelschalter. mal schauen
Alt 22.10.2010, 10:45   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
"Getriebenotprogramm" war beim E32/34 ein Zeichen für Batterie schwach. Häng die mal ein paar Stunden ans Ladegerät. Klingt für mich plausibel, zumal das Auto ja eine Zeit lang stand....
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 10:18   #7
geratze
Jens
danke, aber die ist voll. nach 2,5h Qualen beim Abschleppen (Tiefgarage) steht er nun beim Freundlichen...
Alt 25.10.2010, 14:44   #8
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... na, dann drück ich Dir einmal die Daumen und kläre uns auf - ich hoffe, die finden den Fehler.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 26.10.2010, 19:24   #9
geratze
mfg Erich M.
habe ihn vorhin abgeholt. War nur die Sicherung und was am kabel. hat mal eben 120 gekostet. damit konnte ich ja noch leben, aber dann kams. zuhause den wagen abgestellt, Stunde später wollte ich wieder starten und hatte genau dasselbe Problem wie vor meiner Tortur der letzten Woche. Angesprungen ist er, dann auf D und nach 1m Vorwärtsfahren ging er ins Getriebenotprogramm. Dann wieder ausgemacht und seitdem geht er nicht mehr an (Anlasser). Alle sonstigen Instrumente laufen einwandfrei. Die Sicherungen sehen alle heile aus, jedenfalls sind keine Drähte kaputt. Ich könnte mich nur noch übergeben...
das kann doch nicht angehen, oder?
Alt 26.10.2010, 19:30   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es währe Interresant welche Sicherung?
Ich hatte mal eine Benzinpumpe wo ständig die Sicherung flog.Die hat schlichtweg zuviel Strom gezogen(A).
Die Pumpe war mit 7,5 A abgesichert.Beim Durchmessen stellte ich fest das sie beim Anlaufen 10-12 A brauchte.Benzinpumpe getauscht.Probl.behoben.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Auto springt nicht an neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 51 12.02.2014 08:09
Elektrik: DWA löste aus, seitdem springt Auto nicht mehr an johnwayne27 BMW 7er, Modell E32 6 29.10.2012 01:47
Motorraum: Auto springt nicht an Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2010 19:32
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 11:04
Elektrik: Auto springt nicht mehr an 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 06.08.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
