17.10.2010, 17:35
#21
Fahrzeug: E38/730d 4.99, e38/735I 3.99, e38/750i 12/95, e38/750i 7/98, XJ6C, C3
Das AT-Getriebe gibts unter 1000 inkl. Garantie.
17.10.2010, 17:40
#22
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Zitat von Mario RE
Das passiert selten von jetzt auf gleich...fängt an mit verzögertem und/oder schleifendem "Gang einlegen".Hast du bei der Probefahrt nichts gemerkt?
Die Pep dürfte ca 1200-1400euro kosten....
bei mir schon. hatte 180tkm und startete wie immer den motor und legte R ein. nix passierte. von da an nie mehr R gang bis zum getriebetausch. und mit langsamen übergang war da nix, das kam schlagartig.
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
18.10.2010, 00:17
#23
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Wird denn bei der Reparatur das ganze Getriebe auseinander genommen???
18.10.2010, 00:21
#24
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es die Kugeln sind oder der sogenannte F-Kolben kündigt es sich langsamer an.Wenn es die Mechanik ist gehts auch schlagartig.
18.10.2010, 01:07
#25
Dann bleibt mir nur noch die Reparatur übrig. Zurückgeben kann man ihn ja wahrscheinlich nicht. Werde morgen mal gleich in die Werkstatt und mal nachfragen, ob die dass auch reparieren können oder zum freundlichen.
Ansonsten bleibt mir wahrscheinlich nur der Weg nach Dortmund.
18.10.2010, 10:25
#26
In Dortmund bist am besten AUFGEHOBEN.
18.10.2010, 23:55
#27
Das mag ich Dir glauben, dass ich bei ZF am besten aufgehoben wäre. Aber das ist von mir etwa fünf Stunden entfernt. Also eine ziemlich lange Reise. Es muss doch etwas in meiner Nähe geben. Habe heute mehrmals bei ZF angerufen, aber niemanden erreicht. Haben die vielleicht Urlaub oder ne neue Telefonnummer???
19.10.2010, 00:00
#28
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
mal ne andere Frage:
Steht bei dem Defekt eigendlich etwas im Fehlerspeicher beim Getriebe auslesen?
19.10.2010, 00:25
#29
Habe den Fehlerspeicher nocht nicht auslesen lassen. Kommen da mehrere Sachen in Frage????
19.10.2010, 00:27
#30
Es scheint sich ja um einen mechanischen Defekt zu handeln,darum würde mich interessieren ob der auch im Fehlerspeicher abgelegt ist.
